bushfeuer
Plötzlich kein Signal mehr am Monitor
Moin, ich hoffe das is der richtige Bereich und ich hoffe das Thema gibt es nicht schon, die Suchfunktion hat jedenfalls grad nix gefunden...
Habe folgendes Problem: Hab mit meinem Rechner gezockt (ca. 1 1/2 Stunden) und bin dann auf den Windows-Desktop zurückgegangen, soweit alles normal. Den Desktop hab ich allerdings nur Bruchteile von Sekunden gesehen, dann zeigte der Monitor plötzlich die Meldung "kein Signal" an und Windows hat diesen Sound gemacht, der immer kommt, wenn man nen USB-Stick rauszieht. Seitdem krieg ich überhaupt kein Bild mehr auf dem Monitor, noch nicht mal beim Booten (diese ganzen Meldungen bevor Windows startet). Windows läuft jedoch völlig normal, konnte es ganz normal runter- und wieder hochfahren, ich krieg halt nur kein Bild. Beim POST beept es auch ganz normal, die Lüfter der Graka drehen sich auch. Am Monitor hab ich 2 HDMI-Anschlüsse und den PC auch auf dem andern angeschlossen - ohne Erfolg.
Woran kann das liegen? Kabel kaputt? Graka kaputt? Was anderes kaputt? Hab leider nichts zum Tauschen hier...
Achso, zur verbauten Hardware:
Graka: Zotac GeForce GTX470AMP
Monitor: Samsung SyncMaster P2470LHD
Monitor is über HDMI angeschlossen.
OS: Win 7 x64
Board: MSI P55-GD65
CPU: Intel Core i7-860
Netzteil: Cougar CM550
Ich hoffe jemand hier kann mir helfen...
Edit: Hatte den Rechner vorhin schonmal runtergefahren und komplett den Strom abgeschaltet, danach bestand das Problem aber immer noch. Jetzt hab ich ihn ca. 15 Minuten ausgehabt und grad wieder eingeschaltet, jetzt ist das Bild wieder da... Trotzdem, woran kann das liegen? War evtl iwas zu heiß oder so?
OS: Win 7 x64
Board: MSI P55-GD65
... hab gestern 8 stunden memtest per usb laufen lassen...fehlerfrei...zum spass die riegel wieder vertauscht und siehe da..."no signal"...verstehe ich nicht und will ich auch nicht verstehen
