Platzproblem!Noctua D14 kürzen?
  • Ersteller Ersteller Gast20140707_1
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast20140707_1
Guest
Hallo miteinander,
wollte gerade meine Phoebus verbaue und merke das ich keinen Platz habe.
Weder zwischen den Grakas noch zwischen NT und Graka.Der einzige wäre der PCIe 1 unter dem Kühler.
Könnte man diesen verjüngen?
AW: Platzproblem!Noctua D14 kürzen?
Habe den Kühler gedreht.Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.:daumen
Also ich würde den Kühler wieder Richtung hinteren Gehäuselüfter drehen. Jetzt saugen die Lüfter die Luft direkt von der Phoebus bzw. der Luftstrom wird von dieser teilweise blockiert.
Dann die Karte mit dem Kabel aus dem Post weiter oben an den Slot neben den übrigen setzen. Karte ist verbaut, Kühler sitzt besser und die Abwärme von der CPU kann direkt durch den Gehäuselüfter nach aussen transportiert werden.
Was hast du denn jetzt für Temperaturen?
Das reine 90º drehen hat keinen Einfluss auf die Kühlleistung.
Der Kühler hat noch genug Luft zum Ansaugen, was ein paar ºC kostet ist der fehlende erste Lüfter.
Temps habe ich noch nicht gemessen,da ich gerade am Aufbau bin.Denke aber nicht das ich da Probleme bekomme,da die Luft oben raus kann.
