Platten aus altem PC in neuen, wie am besten?
zyntex
Bekomme die Woche einen neuen PC und will dort natürlich die Platten aus meinem alten, nicht mehr funktionsfähigen PC weiternutzen.
Vorher will ich aber erstmal an die ganzen Daten die da noch drauf sind.
Ich habe soetwas noch nie gemacht, wie gehe ich daher am besten vor ?
Ganz einfach du installeirst erst Windows auf dem neuen PC und wenn du damit vertig bist, erst danach steckst du die Platte vom alten PC dazu. Dann wird sie unter Computer erkannt und dann kannst du auf die alten Daten zu greifen.
Nein da gibt es keine Probleme, Win erkennt die Festplatte und legt automatisch die Part Buchstaben fest. Schon oft gemacht.
nein, weil du die platte, auf der das "neue" windows drauf ist, als bootplatte hast. ob auf anderen (dazugesteckten) platten auch ein windows drauf ist, spielt keine rolle, da der rechner nur von der ersten bootet. wichtig ist nur, dass die platte, auf der das richtige windows drauf ist in der bootpriority als erstes steht, sodass der rechner nciht aus versehen von der falschen starten will.
alternativ kannst du auch die "alten" platten als externe variante anstöpseln (über usb z.b.).
dann haste das problem erst gar nicht.
