ich plane grad meinen ersten Custom Loop. Dazu hab ich mal mein Gehäuse in Fusion 360 grob nachgebaut. Für Mainboard, RAM und GraKa hab ich mal Platzhaltermodelle genommen, die ich auf die Schnelle finden konnte. Es kommt im Entwurf ja erst mal nicht auf Millimeter an.
Das System könnt ihr meiner Signatur entnehmen.
Aktuell habe ich zwei Entwürfe:
Together Edition
Diese Version habe ich "Together Edition" getauft, da hier die CPU mit der GPU und der erste mit dem zweiten Radiator direkt zusammen im Kreislauf liegen.
Die Vorteile (meiner unbedarften Logik nach):
• Das Wasser kommt immer mit der minimalen Temperatur in das Reservoir. Somit erhitzt sich der Wasserspeicher minimal.
• Außerdem ist das Tubing simpel gehalten. Besonders beim Übergang vom einen zum anderen Radiator habe ich eine komplett gerade Tube.
Die Nachteile:
• Wasser kommt schon erwärmt von der GPU zur CPU
• Eher unschöne Konstruktion an CPU und am Ausgang des ersten Radiators.
Hier ein paar Detailbilder mit Erläuterungen:
Duo Edition
Bei dieser Variante wird das Wasser jeweils nach der GraKa und der CPU gekühlt.
Die Vorteile:
• Das Wasser kommt immer mit niedriger Temperatur in die Blöcke und sollte somit optimal kühlen.
• Der Loop wirkt optisch etwas aufgeräumter.
Die Nachteile:
• Die Tube von CPU zum Front-Radiator läuft sehr nah am RAM vorbei. Eventuell wäre noch eine Verlängerung am CPU-Ausgang nötig.
Hier ein Detailbild mit Erläuterungen (im Bereich des Reservoirs ändert sich nichts):
Welche Variante haltet ihr für sinnvoller?
Ich tendiere eindeutig zur Duo Edition. Nur die potenzielle Kollision mit dem RAM lässt mich noch zweifeln.
Außerdem hätte ich noch ein paar generelle Fragen:
1. Sollte ich 10/12er oder 12/16er Tubing verwenden? Abgesehen von der Optik besteht der Hauptunterschied doch im Verhältnis von zu fördernder Wassermenge zu Widerstand, oder?
2. Womit wir auch schon bei der Wahl der Pumpe wären. D5 oder DDC? Hängt das auch vom Tube-Durchmesser ab? Welche ist leiser? Worauf ist sonst noch zu achten?
3. Acryl oder PETG? PETG ist wohl leichter zu bearbeiten, verformt sich aber auch leichter bei Wärme, oder? Wozu ratet ihr - und warum?
4. Welche Lüfter könnt ihr für die Radiatoren empfehlen? ARGB ist mir nicht wichtig - einfaches RGB wäre schon schön, aber kein Muss. Die Lüfter sollten bei guter Leistung auf Radiatoren noch möglichst leise sein. Daysychaining wäre auch schön und PWM ist natürlich Pflicht.
5. Gibt es inzwischen Liquids mit "Schwebstoffen", die langfristig keine Ablagerungen verursachen? Ich finden diesen undurchsichtigen, chemischen Look eigentlich wirklich schön. Da sieht man auch, dass sich in den Tubes etwas bewegt. Spart dann auch den Flow-Indicator.
Vielen Dank schon mal. Ich bin auf Eure Ideen und Ratschläge gespannt.
Viele Grüße
GaRv3
Together Edition
Die Nachteile:
Duo Edition
Die Vorteile:
Die Nachteile:
Viele Grüße
GaRv3
wollte den Satin Look von Alphacool, keine Ahnung was das für welche sind. Ja, das verformt sich bei geringeren Temperaturen, musst aber keine Angst haben das die durch das Wasser weichgekocht werden
