hallo!
ich habe da mal eine frage: ich muss ein kabel in den 24-pin-atx stecker von meinem netzteil bekommen. da ich dieses aus optischen gründen mit in den stecker integrieren will, bin ich auf der suche nach solchen einzelnen pins vom atx-stecker des netzteils. versuche an ausgedienten nts haben gezeigt, dass es leider nicht (oder zumindest mir) nich möglich is, die am kabel angeklemmten pins so aufzubiegen, dass sie nich abbrechen. aus diesem grund will ich den alten pin eifach abknipsen un das kabel ein stückchen abmanteln un dann die beiden kabel mit dem neuen pin zu verbinden. wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich solche pins herbekomme, bzw wie die dinger überhaupt richtig heißen. ich würde mich natürlich aber auch über ne methode freuen, die es mir ermöglicht, die bereits verbauten pins aufzubiegen. natürlich könnte ich auch einfach das kabel weiter oben abknipsen, das neue kabel dranrödeln isolierband drum un fertig, aber das würde ganz schön ******* aussehen. schonma besten dank im voraus un schönen montag noch! ^^
