Pin OK / NOK - CPU Sockel
shark75
Hallo!
Ich habe beim Umbau meiner CPU festgestellt, dass ein Pin rechts unten etwas heller ist als die anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob dies ein Problem ist - ich möchte ungern meine neue CPU einbauen und diese dann dadurch zerstören. Was mein Ihr?
Entweder du musst ein besseres Bild posten oder ich sehe da einfach nichts :ugly:. Selbst in Originalgröße sehe ich da nichts. Markiere das doch mal oder so ^^
Auf dem zweiten Bild rechts unten: zweite Reihe von unten und fünfter Pin von rechts.
Rot markiert:
Sieht eigentlich normal aus, der Farbunterschied wird wohl durch Oxidation entstanden sein, oder der einzelne Pin kommt schlichtweg aus einer anderen Produktionscharge als die umliegenden Pins.
Ich würd sagen dass du dir da keine Gedanken machen musst.
Das ist äußerst schwierig zu beurteilen. Wenn der wirklich flacher ist, von der Seite geschaut, hebe ihn mit eine Stricknadel leicht an bis du das Gefühl hast, es ist die gleiche Höhe. Ansonsten würde ich bisher sagen, dass da nichts großartig auffälliges ist. Was soll auch kaputt gehen, wenn du es zusammen schraubst? Wenn die CPU nicht funktioniert, wirst es gleich mitkriegen. Kannst ja an einem Testaufbau ohne Gehäuse machen.
Der ist nicht so hoch gebogen wie die anderen, so lange der Kontakt hat ist es egal.
Und wenn es ein Masse Pin ist, ist es sowieso egal ob der da ist oder nicht. Die hälfte von denen kann man sich auch schenken. (der gute Roman hat es tatsächlich mit einem 9900K getestet)
Danke Euch. Kann es sein, dass die CPU grundsätzlich funktioniert, es jedoch andere Einschränkungen gibt?
Nichts was du merkst oder was der Hardware schaden würde.
Falls es ein Daten-Pin ist, wird das System wohl gar nicht erst starten oder spätestens unter Last einen Bluescreen o.ä. erzeugen. Falls der Pin für DC-In oder Masse ist werden halt die anderen Pins minimal stärker belastet, jedoch weit von Überlast entfernt.
