S
Speedoo
Guest
Piependes Geräusch vom Corsair HX850
Hallo!
Ich habe mir eine neues Netzteil kaufen (Corsair HX850) müssen da mein (be Quiet P6 750w DPP) kaputt gegangen ist (der Netzschalter hat einen Kurzschluss im Netzteil verursacht (die Sicherung blieb ganz))!
mein Problem ist nun das neue Netzteil ist jetzt seit 10 min im betrieb und gibt die ganze zeit ein Piependes Geräusch ab das echt nervt
es sind all Kabel richtig angeschlossen. Das Piepen hört nach dem hochfahren kurz auf für ca. 2sec dan geht es weiter.
Angeschlossen sind:
QX9650 @3950 MHz mit 1,280V
S2F Standart Spannung
2x 8800GTX
4x1GB Ram @1088 MHz mit 2,14V
1x Wasser Pumpe
2x DVD Laufwerke
1x Floppy
1x HDD 500GB
1x 80mm Lüfter mit 12V
8x 120 mm Lüfter mit 12V
1x Thermometer
Das sind alles Dinge mit denen das alte Netzteil ohne Probleme zu recht kam.
Kann mir da jemand helfen?
Hallo!
.es sind all Kabel richtig angeschlossen. Das Piepen hört nach dem hochfahren kurz auf für ca. 2sec dan geht es weiter.
Angeschlossen sind:
2x 8800GTX
1x Wasser Pumpe
2x DVD Laufwerke
1x Floppy
1x HDD 500GB
1x Thermometer
