Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin
Jepp das ist möglich wobei aber nur ein Lüfter ausgelesen wird ( bei identischen Lüftern egal ), nur sollte man dann diesen Strang nicht wirklich ans Mainboard hängen da schnell die Leistungsabgabe des Anschlusses auf dem Board überfordert ist. Generell sollte man max 2 Lüfter an einem Anschluss betreiben ab 120mm
Das mit den 2 Lüfter stimmt nicht ganz. Jede vernünftige Lüftersteuerung bringt Minimum 10 W pro Ausgang. Und wenn ein Bsp. Lüfter(weiß gerade nicht welcher) ~0.8 W braucht kann man da gut ranhängen. Erst recht nicht bei einem z.B BigNT, das meines Wissens nach 30 W pro Ausgang leistet.
Du verwechselst da jetzt was, ich sprach nicht von Lüftersteuerungen sondern von den Lüfteranschlüssen auf dem Board wie ich es ja auch schrieb. Aus der Frage des TEs geht nix hervor und es sollte ja eine vorsorgliche Warnung sein
bei dem aquaero brauchst du möglicherweise noch ein poweradjust, ich weiss gerade nicht, wieviele lüfter, bzw wieviel leistung pro lüfterausgang verträglich sind
vorteil von push-pull sind vielleicht 1-3°
