Phenom II x4 956 max. V?
Riot_deluxe
Bitte um Antworten!
Laut Hersteller ist der CPU mit 1,4 V angegeben. Bis wie viel V kann ich hoch gehen um noch im sicheren Bereich zu sein?
Korrektur: Ist natürlich ein 965
Ich hab den 965er bei 1,5V auf 4Ghz unter wakü bei max. 45°C laufen :)
für mehr Takt braucht es aber deutlich mehr spannung, will ich nicht riskieren..
insofern- bei guter Kühlung gehen 1,5 vollkommen ok
mfg,
Mexxim
Danke für eure Antworten. Dann werde ich bis max. 1,5V gehen. Habe zwar keine Wakü, aber @3,8GHz/1,45V wird er nach ner halben Std. Prime nicht heißer als 53°, also geht noch bisschen was...
mfg,
Mexxim
Genau der Meinung bin ich auch, alles, was bei 24/7 unter 50 Grad C° ist, kannst du lassen. Meiner braucht aber für 4 GHz die 1,55V, komme aber auch nicht an die 50 Grad hin.
Habe den 955BE C2.
Falls du merkst, dass du trotz mehr Spannung nicht mehr weiterkommst, ist's ihm zu heiß. Wenn nicht, hätte ich unter 1,5V 24/7 keine Bedenken.
