phenom II 965
RonnieColeman
wenn man einem 965 über multi auf 3,8 laufen hat, kann/sollte man dann die 1333; CL7 ripjwas auch übertakten. wenn ja welche timmings und latenzen?
board ist gigabite 870 chipsatz
an deiner stelle würde ich über multi takten, wenn man schon mal einen hat.
Wenn du dein arbeitsspeicher übertakten willst musst du den fsb verändern. Im bios dann manuell die standard latenzen einstellen Die latenzen würde ich erst verändern wenn der ram bei einer bestimmten frequenz nicht mehr stabil läuft. Habe meinem neffen sein amd Athlon II 440 mit fsb von 3ghz auf 3,9ghz bei 1,4v übertaktet, der hatte den selben ram, den hatte ich auf 1700 und lief ohne probleme. Sei bloß mit den spannung vorsichtig.
Wie siehts eigentlich mit der kühlung aus?
Machs solange über den Multi bis es nicht mehr weiter geht. Dann kannst du mal am FSB schrauben, da gilt aber wie für alle anderen auch -> HowTo lesen. Diesen Thread gibt es btw schon zig mal.
