Phenom 2 940 BE übertakten!
AW: Phenom 2 940 BE übertakten!
Also bei mir ist C&Q on, trotz Übertaktung!
Meiner läuft auf 3,2 GHz bei 1,3 Volt (undervoltet). NB auf 2200 Mhz @ Standartspannung und das alles Primestabile.
Dasalles mit einem Gigabyte GA-MA-770 UD3
bei mir auch,,,,so taktet er sich im idlee auf 800mhz runter, bei anwendugen liegen dann wieder die vollen 3.5ghz an^^:daumen:
3,5 Ghz? Wieviel Spannung gibst du da der CPU?
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720
CPU Bezeichnung Heka
CPU stepping RB-C2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor
CPUID Revision 00100F42h
CPU VID 1.4625 V
North Bridge VID 1.2000 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3466.2 MHz
CPU Multiplikator 17.5x
CPU FSB 198.1 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 1980.7 MHz
North Bridge Takt 1980.7 MHz
Speicherbus 660.2 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 20:6
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Datencache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-1302-000001-00101111-050509-AMD 790GX$A1152000_BIOS DATE: 05/05/09 11:31:47 VER: 08.00.15
Motherboard Name Asus M4A78T-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz AMD 790GX, AMD K10
Speicher Timings 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 05/05/09
Datum Video BIOS 12/19/08
DMI BIOS Version 1302
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Sapphire Radeon HD 4870 1GB GDDR5
GPU Codename RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9440, Rev 00)
GPU Takt 500 MHz (Original: 780 MHz)
Speichertakt 1000 MHz (Original: 1000 MHz)
habe das was deine frage betrifft rot markiert;)
edit: kann bei meinem MB 3Lüfter einstellungen einstellen, silent, optimal, sowie power modus..
läuft unter power modus, ist aber immer noch leiser als wenn ich die steuerung ausschalte...
der silent modus ist sehr schlecht, weil dann der lüfter erstm ab 70°C hochdreht, und zwar dann auch noch auf 12v.....deswegen ist der powermodus optimal, so fdreht der lüfter maximal auf 1800upm....ist zwar nicht "leise" aber mir reichts so erstmal...
Folgende Neuigkeiten von mir:
Prozessor stabil getaktet auf 3507MHz bei 1.376V Core Voltage - laut CPU-Z. Prime95 lief ohne Probs jetzt so ca. 2 Stunden am Stück und die max. Temperatur lag dann so bei 58-59°C, ist zwar schon viel, aber ich denke, kein Game und keine Anwendung werden den Prozzi so stark belasten, daß er 100% am Stück bringen muß (Temp. im Idle liegt bei ca. 42°C)...
Auf 3,6GHz will bzw. wollte er absolut nicht gehen (oder besser geagt auf 3,6 ist er nicht mehr stabil gelaufen!), da war nix zu machen, aber egal ich bin mit den 3,5 glücklich und zufrieden.
Nochmal vielen Dank für die netten Tipps hier...;)
jetzt hab ich aber auch ne diskusion angefeuert wa xDD
so viele seiten für nur eine frage xD
aber danke für alle Antworten!!!
Hey Community,
ist es normal, dass mein Prozessor PII 940 BE @ 3,2 GhZ bei 1,45 V unter Last 55 Grad erreicht?
Die PCGH-Zeitschrift 05/09 gibt an, bei 1,55V 3,6 Ghz erreicht zu haben
und das gerade mal bei 51Grad. Whats Wrong ???
Kühler: EKL Alpenföhn BLUE EDITION.
Evtl neue WLP kaufen ???
ps. An der Lustströmung bzw. Kühlung dürfte es nicht liegen.
@Eddie2009: ja ist normal! Aber warum hast du 1,45V bei nur 3,2 GHz!?
eigentlich sollte das mit der Standertspannung von 1,35V locker gehen, ich habe mit der Spannung 3,4GHz stabil. bist du dir sicher das du nicht doch weniger Spannung brauchst bei der Taktung?:huh:
@ 0Martin21: Danke für die schnelle Antwort!
Weil eine niedrigere Spannung den Prime-Stabilitätstest quitiert.
Habe mit meinem Proc irgendwie nur Probs. 3,4 Ghz bei 1,45V beendet
genauso den PimeTest. HT-NB & Speicher-Takt sind bereits gedrosselt.
Mainboard: Gigabyte MA790GP-D4HS
Vorschläge?
komisch ich habe alles auf Standert, nur die CPU habe ich auf 3,4 GHz mit Multi. übertaktet. da die Spannung nicht höher ist steigt auch nicht die Temp.
Aber um allen anderen vorweg zu gehen was hast du für ein System?!(Das kommt, so wie so!);)
PS: ich habe eine Wakü aber mit dem Noctua Kühler hatte ich auch nicht mal solche Temps.
Folgende Komponenten sind derzeit verbaut:
CPU: AMD Phenom II X4 940 4x3000MHz 4x512Kb AM2+ 125W Black Edition Box
LuKü: Alpenföhn Groß Clockner BLUE Universal CPU Kühler
MB: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H AMD790GX AM2+ HTB 5200MT/s PCIe ATX
VGA: 1024MB Sapphire Radeon HD4870 GDDR5 DVI TVo PCIe Lite Retail
HDSA 1000GB Samsung HD103UJ SpinPoint F1 32MB SATA2
DDR2 2x2048MB Kit OCZ Platinum XTC 1066MHz CL5
NT: BeQuiet E6-550W
DVDRW: LG GH-22LS30
Wohlmöglich eine nicht OC-potente CPU erwischt ? die 3,6 Ghz sollten
doch wohl problemlos bei 1,50-1,55V laufen ....
ab 1,5V sinkt aber die lebensdauer der CPU stark, das willst du sicherlich auch nicht.
Ich habe mir eine neue Wärmeleitpaste gekauft, die bisher auch ziemlich gut ihre Wirkung entfaltet.
Beim OC habe ich des Weiteren festgestellt, dass mein RAM nicht genug Saft (vorher 1,9-2,0V) bekam und läuft jetzt mit stabile 2,1 Volt (MemTest).
Die Temperatur beträgt derzeit 48 C° mit 1,38V @ 3,4Ghz. Meiner Meinung nach sind die Werte recht akzektabel.
Die 3,6 Ghz visier ich zur Zeit noch an und lasse mich da einfach mal überraschen was ich aus dem System rauskitzeln kann ...
hatte eigentlich auch vor mein Rechner dieses Wochenende mal ganz au0 zu reißen. Aber die Arbeit!:schief:
also mein phenom2 läuft im alltag (idle 0,95v@800mhz@30°/last 1,3625v@3500mhz@48°)
also über 1,5V würde ich nicht gehen, da die abwärme zu sehr ansteigt und wie du schon sagtest die lebensdauer enorm verküzt wird. im normalfall sollten 3,6ghz auch mit 1,4V drin sein
Glaub, ich hab 3,6 mit unter 1,4 V geschafft. Über 1,4V will ich erstmal nicht gehen^^
Auch wenn meine cpu unter Prime unter 50° bleibt:)
Hi
Mich würde mal Interesieren was für Super Pi 2mb ergebnisse ihr habt .
Ich will mal vergleichen ob ich noch mit den Quad core 6600 noch mithalten kann .
Amd Cpu jetzt 3.6 ghz vs Quad 6600 3.6 ghz
Ich weiß schon das der Amd cpu eine ecke schneller ist aber wieviel schneller ?
