Phanteks Glacier R220 entlüften
Jens1989
Hallo Leute,
ich habe mir einen neuen AGB bestellt. Den Phanteks Glacier R220.
Sieht schick aus und verrutscht nicht mehr.
Jedoch bekomme ich den Kreislauf nicht entlüftet.
Die austretenden Luftblasen werden direkt wieder von der Pumpe angesaugt und in den Kreislauf gedrückt.
Jemand ne Lösung?
AW: Phanteks Glacier R220 entlüften
Die Pumpe saugt das Wasser Doch von unten an und die Luftblase ist doch oben?
Zu Anfang ist das Wasser immer etwas Luft durchzogen und nicht komplett klar, das legt sich mit der Zeit.
Aber richtige Luft sollte sie eigentlich nicht einsaugen. Du musst beim entlüften das Gehäuse ja in alle Richtungen neigen damit die Luft aus den radiatoren verschwindet. Allerdings dabei immer nur so weit das die Luft oben im AGB nicht bis an den unteren Teil kommt wo angesaugt wird.
Eigentlich dürfte das kein Problem sein, Oder hast du vielleicht zu wenig Wasser im AGB? Er sollte schon fast vollständig gefüllt sein. Ich lasse immer ca 1cm Platz für Luft oben.
Natürlich ist die Luftblase oben.
Die Pumpe saugt entweder so stark das die Luft vom Inlet direkt wieder in den Kreislauf gedrückt wird oder so schwach das im Kreislauf Luft verbleibt.
Im Anhang mal ein Bild.
Der roten Linie entlang geht jegliche Luft.
Klassischer Designfehler mal wieder, aber darum gehts nicht.
Versuch mal die Pumpe auf minimaler Leistung zu betreiben und/oder mehrmals aus und an zu schalten, das ist zwar langwierig, aber führt irgendwann zum Erfolg.
Aber hallo :D
Ich habe die Pumpe mehrmals ein und aus geschaltet auf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen.
Hat ewig gedauert.
Das Wasser werde ich wohl niemals wechseln :D
geiler AGB mir aber zu teuer da noch ne Pumpe dazu gehört biste mal schnell bei 200€. Wollte ich mir auch holen aber wenn der Probleme macht lass ich es lieber mal.
