Phanteks Enthoo Pro Wasserkühlung
AW: Phanteks Enthoo Pro Wasserkühlung
Hab grad den 360er lackiert. Ergebnis mit getrocknetem Lack kommt später. ;)
Die Lamellen sieht man später ja eh nicht mehr und würde das nicht die Kühlleistung beeinflussen
Stimmt die Lamellen sieht man nicht im eingebsuten Zustand. Lackierte Lamellen würden außerdem die Kühlleistung negativ beeinflussen.
Hier Bilder vom tauschen der WLP auf der CPU und vom reinigen des CPU Kühlers. Hab beim Kühler beim öffnen gedacht mich trifft der Schlag..
Schönes Projekt.
Der CPu Kühler ist der Oberhammer. hab schon gedacht das meiner das nötig hatte. Krass.
Was für Flüssigkeit hattest du im Kreislauf?
Larie
Hatte nur Destilliertes Wasser mit Farbzusatz im System. War ja kein Schleim oder sowas ähnliches. Hab keine Ahnung wie das möglich ist aber es waren kleine Schlauchstücke.
Update:
CPU Kühler montiert und Radis ins Gehäuse gesetzt.
Könntest du bitte messen, ob ein 420er Radiator mit 45er Dicke plus Lüfter in den Deckel passen. Zwischen Oberkante Mainboard und Deckel würde diese Kombi 70mm beanspruchen. Danke schön.
wird das bei dir unten eig auch eng mit Radi und PSU? bei mir wären die Kabel alle mega gequetscht...wie sieht das bei dir aus?
@derredbaron: werde ich morgen ausmessen
@Speedymauss: sobald ich die PSU eingebaut habe poste ich ein Foto
Update:
Mainboard ins Gehäuse gesetzt und Netzteil eingebaut.
Jetzt fehl noch die Schläuche und die Verkabelung dann gehts ans Befüllen und Entlüften.
@derredbaron: wenn du einen 420er verwenden willst darf er maximal 30mm dick sein da du sonst mit den Lüftern das Mainboard berührst.
@Speedymauss: wie du auf dem Foto siehst sollten bei mit die Kabel genug Platz haben.
Wenn dein Mainboard an der Oberkante keinen Kühlkörper o.Ä. höher als eine 3-Pin-Buchse hat, passt es. (ist dann aber sehr gequetscht und berührt auf jeden Fall)
Zudem musst du die Lüfter vorher montieren, ansonsten kann man die Schrauben nicht eindrehen (da kein Platz)
Update: System wird gerade entlüftet. Sollte bald laufen.
Edit:
@Speeedymauss: hab jetzt vergessen ein Foto ohne Netzteilabdeckung zu machen und hab keinen Bock die Schrauben hinter den Kabeln wieder rauszufummeln^^. Aber ich kann dir sagen, dass bei mit die Kabel nicht gequetscht werden. Ist genug Platz für alles vorhanden.
Nach 1 Monat hab ich heute endlich Zeit gefunden um die Bilder des fertigen Systems hochzuladen.
Bin mit Optik und Temps sehr zufrieden.
Temps:
CPU: 56°C
GPU: 62°C
Raumtemperatur: 22°C
Die Temps wurden mit Prime95 Small FFT und Furmark BurnIn-Test über 2 Stunden Laufzeit getestet. Beim zocken mit VSR springt die GPU kurzzeitig auf bis zu 64°C wobei alle Lüfter und die Pumpen im Silent Modus laufen und deshalb für den Sommer noch ausreichend Reserven vorhanden sind.
Nochmal ne Frage, auch wenn das Projekt schon älter ist,
Hast du einen AGB?
Und wo hast du den befestigt?
Der agb wurde im Laufwerksschacht verbaut. Beim enthoo gibt es aber genug Plätze für einen agb, zb die mitgelieferte Adapterplatte um den an den Festplatten Käfig zuhängen oder man bohrt wie ich Löcher i den Mainboard tray und hängt den agb parallel zum Mainboard (finde ich optisch am schönsten
[emoji1]
