der8auer
der8auer Cooling & Systeme
Hi ![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Ich bin beim Benchen mit meinem E4300 auf ein bekanntes Problem beim PCMark04 in Verbindung mit neuen DualCores gestoßen.
Um ein gültiges Ergebnis zu erhalten, müssen alle 10 Systemtests ohne Probleme durchlaufen.
Vorallem bei den Core2 CPUs von Intel und auch bei einigen Athlon64 X2 kommt es nun zu folgendem Problem:
Während des "Multithreaded Test3" kommt es beim "Grammar Check" zu einem Fehler:
"Grammar Check failed"
--> kein gültiges Ergebnis möglich.
Dieses Problem tritt auf, wenn der Test mit einer CPU durchgeführt wird, der in diesem Moment 2 Kerne zur verfügung stehen.
Abhilfe schafft das Tool "Affinity by Time". Es unterbindet während dieses Tests den 2. Kern und der PCMark kann erfolgreich durchlaufen.
Da das Tool den PC während dieses Tests verlangsamt (weil nur noch 1 Kern genutzt werden kann) wird es beim Hwbot und ORB auch nicht als cheat angesehen, ihr könnt es also problemlos verwenden.
Da dieses Tool ein amerikanisches Tool ist, müsst ihr die Zeitrechnung eures PCs umstellen, dass er nicht mehr 24h sondern nur noch 12h zählt.
Wie auf dem Bild müsst ihr dazu aus HH:mm:ss --> hh:mm:ss machen und AM und PM auswählen, sonst funktioniert das Tool nicht.
Nun müsst ihr das Tool und PCMark04 öffnen und oben links die PCMark04.exe auswählen.
Beim Affinity_by_Time Tool sucht ihr euch einen Zeitpunkt, an dem ihr benchen wollt (ich erkläre es anhand des Bildes).
Bei mir war es 01:20:58 PM und ich wollte um 01:22:00 PM benchen. Dann müsst ihr "CPU2 (0+1)" auswählen, den Timer auf 01:22 PM stellen und auf "Add" drücken. Anschließend "CPU 0" auswählen, Timer auf 01:23 PM stellen und wieder "Add" drücken. Zum Schluss noch mal 1 Minute dazuzählen, also 01:24, wieder "CPU2 (0+1)" auswählen und "Adden"
Jetzt ist die Konfiguration startbereit. Um 01:22 seht ihr dann wie er rechts bei History anfängt zu arbeiten. Bevor ihr auf "Run PCMark" drückt, müsst ihr noch 15-16 Sekunden warte, also um 01:22:15 auf "Run PCMark" drücken, wie auf dem folgenden Bild:
Jetzt noch warten und ihr habt euer Ergebnis![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Alternative für CPUs ab einem Takt von 3,6GHz:
Auch diese Version ist nur mit DualCores möglich! Keine QuadCores!
Erst mal danke an Freakzoit von Awardfabrik für die Hilfe![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Ab einem Gewissen Punkt sind die DualCores zu schnell und können auch durch Affinity by Time nicht mehr ausgebremst werden. Meiner Erfahrung nach ist dies, bei Wolfdale CPUs, ab einem Takt von 3,65GHz der Fall. Also müsst ihr den Benchmark, während des Multithreaded Test 3 (Grammar Check), weiter ausbremsen. Dies ist am einfachsten mit SuperPi möglich.
Also geht ihr wie folg vor:
- PCMark04 öffnen
- 3x SuperPi starten
- 3x den 2M Test auswählen, aber noch nicht auf OK drücken
- Die 3 "OK" Felder übereinander legen um sie schnell starten zu können
- "Run PCMark" drücken und schnell ein Fenster mit "OK anklicken, aber nicht auf das OK selbst. Wenn ihr dies nicht tut kommt später "Benchmark aborted" da PCMark04 es nicht genre zulässt wenn ihr andere Fenster anklickt.
- Kurz vor dem Ende von Multithreaded Test 2 (File Decompression, Image Processing) strartet ihr dann 3x SuperPi 2M.
- Nach erfolgreichem Beenden von Multithreaded Test 3 schließt ihr die offenen SuperPi Fenster
-Klickt aber außer den [X] , um SuperPi zu beenden, nichts an! Sonst kommt wieder die Fehler "Benchmark aborted".
- Benchmark durchlaufen lassen.
Alternative Für QuadCores:
- Gleiches Vorgehen wie bei DualCores mit SuperPi nur mit 4-5 mal SuperPi 2M
Benötigte Software für PCMark04:
Windows Media Encoder - Download - CHIP Online
Microsoft Windows Media Player - Download - CHIP Online
PCMark04 Download:
PCMark04 - Download - COMPUTER BILD
Des weiteren läuft dieser Benchmark nur unter XP - nicht unter Vista.
Happy Benching
der8auer
- PCMark04 öffnen
PCMark04 Download:
Happy Benching
der8auer
