PC Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge? Brauche Euren Rat!
  • Ersteller Ersteller Gast1717924203
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1717924203
Guest
Hallo zusammen!
Damals (vor einem Jahr) hat mir diese Community so unglaublich gute Tips gegeben, dass ich gerne auch meine neue Zusammenstellung präsentieren möchte. Ich bin gerade etwas begeistert vom Anbieter Dubaro und habe deshalb auch dessen Konfigurator benutzt. Wenn es geht, würde ich gerne Komponenten verwenden, welche dort angeboten werden. Aber natürlich bin ich über Hinweise zu "no-go"´s sehr dankbar.
Wenn ihr folgenden Link aufruft, findet ihr den PC in der Basisconfig (welche ich so natürlich nicht kaufen mag, bitte darunter lesen!):
Gamer PC XXL i7-7700K mit GTX1080 - dubaro.de
!!!WICHTIG: Wenn ihr jetzt rechts unten bei "Eine Konfiguration laden:" 9353 eingebt, seht ihr, was ich schon von mir aus verändert habe!!!
Ich mag gerne bei Intel und NVidia bleiben, da ich damit immer gut gefahren bin. Fragen wären zB: Ist das Mainboard ausreichend? Brauche ich die PCIe x4 M2? Sind 32GB RAM sinnvoll? Fahre ich auch mit einer 1070 gut genug und kann eine Menge sparen? Geht etwas gar nicht und ich sollte deshalb von dem Konfigurator Abstand nehmen?
Der Rechner soll ein wirklich potenter Gaming- und ArbeitsPC sein, zum zocken, streamen, rendern usw., also schon ordentlich Power haben. Von dem ganzen Mining-Kram habe ich keine Ahnung und spielt KEINE Rolle.
Vielen Dank für alle Antworten, Tips und Hinweise.
AW: PC Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge? Brauche Euren Rat!
Viel zu teuer dass ding ....
1.) Wie hoch ist das Budget?
und einen 4-Kerne jetzt zu kaufen na ja...
...zumal ja auch neben zocken diese Anforderungen genannt wurden:
[...]streamen, rendern[...]
Da würde ich schon eher über einen Ryzen Achtkerner nachdenken. Oder auf den Coffee Lake Sechskerner warten.
Die 960-EVO (PCIe 3.0 x4) würde ich nicht nehmen und stattdessen ne normale SATA SDD dafür mit 500GB nehmen. RAM kannst auch einen schnelleren nehmen. Und selber bauen! Für 2000€ würde man noch viel mehr bekommen können wenn man sich das selber zusammensteckt.
Danke für Deine Antwort.
2k
Win10 (im Preis enthalten), sonst habe ich alles.
Nein, das traue ich mir nicht zu.
Jein, generell schon, aber ich mag gerne versuchen den aktuellen PC (i5 mit GTX970, 16 GB RAM) komplett zu verkaufen.
Kann ich Dir leider gerade nicht sagen, da ich nicht zuhause bin.
Er soll auch für die Zukunft gerüstet sein, daher auch ausreichend Power haben die ich vielleicht noch nicht ausschöpfen kann.
Wie angegeben, SSD für OS und paar, häufig verwendete, Programme, 2TB SATA für Rest.
Nein.
Natürlich gerne leise, Größe egal, WLAN nein, CD Brenner nur wenn der Slot eh da ist.
Danke Dir für Deine Antwort. Heißt die 960EVO ist nur webewirksam, aber in der Praxis nicht sonderlich schneller als eine "normale" SSD?
Ich habe die Komponenten bei mehreren Versendern eingegeben und stets war es teurer als dort mit Zusammenbau. Klar mag ich gerne sparen, sehe aber nicht so wirklich wo.
Korrekt, bringt in der Praxis wenig. Eine normale SATA SSD reicht.
SSDs sind alles, M.2 ist nur eine Art der SSDs. Darunter wird noch zwischen einer M.2 PCIe und M.2 SATA-SSD unterschieden.
Wenn man das mal grob runterbrechen will:
2,5" SATA-SSD: Herkömmliche SSD, wie man sie kennt.
M.2 SATA-SSD: Wie eine 2,5" SSD, nur eben in anderem Format. Ist dennoch eine SATA-SSD.
M.2 PCIe-SSD: M.2-Format, Anbindung über PCIe, theoretisch die schnellste der drei Varianten.
Allerdings ist es so, dass die Mehrleistung meistens nur im Benchmark gemessen werden kann und in der Praxis nur bei speziellen Anwendungen von Vorteil ist.
Booten oder Ladezeiten bei Spielen wird dadurch kaum kürzer, mehr FPS bringt dir keine SSD.
Sinn würde es z.B. ergeben, wenn du große Videos bearbeitest und dann Dateien statt auf eine herkömmliche SSD oder HDD auf die PCIe M.2-SSD auslagern kannst.
Ich stelle dir mal etwas zusammen, was in meinen Augen für deine Bedürfnisse passt:
Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial MX300 275GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-advanced-84000000146-a1638050.html
https://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1080-jetstream-neb1080015p2j-a1449280.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
= ca. 1500€
Man kann noch etwas mehr Geld investieren, indem man einen 8-Kerner nimmt:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcaewof-a1582190.html
Als Grafikkarte habe ich jetzt eine GTX0180 drin, welche allerdings für Full HD als Auflösung schon fast zu viel ist.
Da kannst du dann überlegen, dir einen Monitor mit höherer Auflösung zuzulegen, falls du noch einen Full HD zu Hause hast.
Diese Komponenten kannst du dir bei verschiedenen Shops auch zusammen bauen lassen.
Bei Fragen gerne melden.
Lieben Dank für die ausführliche und informative Antwort.
Ich denke, wenn ich allgemein von Intel zu AMD wechseln würde, dann würde ich auch deinem Rat folgen und den 8er nehmen.
Du hast die 1080 gewählt. Die 1080ti ist, wie ich finde, im Verhältnis nicht so viel teurer, hat aber deutlich mehr Leistung. Was empfiehlst Du hier? Wichtig ist mir auch etwas für die Zukunft gerüstet zu sein, denn ich denke selbst auch evtl. erst mal überdimensioniert zu sein. Klar man könnte derzeit mit einer 1070 richtig sparen, aber was hilft das wenn man nach 1-2 Jahren aufrüsten möchte.
Reichen 16GB auch für die nähere Zukunft noch aus? Ich tendierte eher zu 32GB RAM?!
Danke für Deine und Eure Antworten.
Wenn du das Budget hast und in hohen Auflösungen spielst, dann nimm eine Ti.
Aber für Full HD ist eine Ti in meinen Augen rausgeworfenes Geld, da reicht eine GTX1060 oder maximal GTX1070.
Mit einer GTX1080 kannst du schon in 4K@60FPS spielen, sofern du ein bisschen die Regler bedienen kannst. Lieber eine GTX1080 + 4K-Monitor anschaffen als eine GTX1080Ti und Full HD. ;)
Beispiel mit meiner 1080 in GTA5:
Settings auf Ultra, MSAA x2: 70-80FPS
Settings auf Ultra, MSAA x4: 35-40 FPS
Settings auf Ultra, MSAA x8: 20 FPS
Momentan sind 16GiB ausreichend, 32GiB sind aber auch kein Fehler.
Nur die RAM-Preise sind momentan extrem hoch, fast doppelt so teuer wie letztes Jahr. Daher musst du wissen, ob du 250€ für 32GiB RAM investieren willst.
Ich danke Dir sehr für diesen Denkanstoß, denn daran habe ich noch nie gedacht. Klar macht eine 1080 + neuen Monitor mehr Sinn und wäre sicher für das Erlebnis am PC deutlich genialer. Danke dafür, das werde ich mir sehr gut überlegen.
Ja, die RAM Preise sind enorm hoch und zwei weitere 8GB Riegel könnte man ja recht easy nachrüsten, von daher werde ich wohl erst mal 16GB nehmen.
Bleibt eine der größten Fragen offen, AMD oder Intel? Wie ich eingangs schrieb war ich immer zufrieden mit Intel und wollte deshalb auch ganz gerne dabei bleiben. Auf der anderen Seite, was soll der AMD Prozessor schon so großartig schlechter machen!?
AMD macht einen guten Job mmoentan.
Ein i7 7700K ist momentan zwar noch in den meisten Spielen die schnellste CPU, allerdings geht der Trend klar in Richtung von mehr Kernen. das heißt, ein 6-Kerner wird längere Zeit noch vernünftige Leistung liefern.
Außerdem sit es ja so, dass mittlerweile die meisten Spiele vor allem im höheren Auflösungen Grafikkarten limitiert sind, d.h. die GraKa ist einfach zu "langsam".
Beispiel:
i7 7700K bringt 100 FPS
1600X bringt 80 FPS
GraKa bringt 60 FPS
Dann wirst du nur 60 FPS sehen, weil die GraKa nicht mehr darstellen kann.
Allerdings wird ein 1600X längere Zeit ausreichend FPS liefern.
Intel hat aktuell das Problem, dass sie gegen die Ryzen 6 und 8 kerner noch keine direkten Kontrahenten haben.
Der 7700k ist natürlich ein sehr schneller Spiele Prozessor -- aber eben auch nicht mehr.
Und dafür ist er wiederum verdammt teuer.
Die Sockel 2066 Plattform mit den 6,8 und 10 Kernern ist gerade neu erschienen und die Preise sind entsprechend hoch. Der 8 Kerner kostet 600€, der 10 Kerner 1000€.
Einzig der 6 Kerner wäre da im Rahmen mit 450€. Nachteil ist eben, dass du da auch eine teurere Plattform kaufen musst.
Das kannst du natürlich machen, du hast ja mindestens 2000€ Budget. Da wäre ein i7 7800X samt X299 Board natürlich auch drin.
Das sind Überlegungen, die du mal anstellen kannst. Aber einen 7700k würde ich heute für den Preis nicht mehr kaufen.
Danke. Ganz andere Sache: Viele haben ja schon geschrieben, dass ich deutlich sparen kann wenn ich die Komponenten günstig einzeln zusammen kaufe. So bräuchte ich theoretisch auch kein neues Gehäuse, kein Netzteil und keine HDD (neue SSD schon). Meine größte Angst dabei ist, das Mainboard nicht richtig anschließen zu können. Ist das alles gut beschrieben heutzutage? Habe da echt Panik den Prozessor nicht richtig zu kühlen und insbesondere nicht die ganzen kleinen Anschlüsse zu finden die ich vom Gehäuse andocken muss. Klar beim Mainboard wird ein Plan dabei sein, aber wenn ich das richtig gesehen habe stehen auf den Kabeln vom Tower keine Infos drauf. Woher soll ich das dann wissen, oder sind die Farbkombis immer gleich? Und dann noch das Einstellen von RAM und CPU im Bios :(. Ohje da bin ich echt unbeholfen. Früher habe ich sowas noch mit Jumpern auf dem Board gemacht, 15 Jahre ist das her :).
Was für ein Netzteil hast du denn?
Heute steht im Handbuch des Mainboards alles drin, was du wissen musst. Dann hast du das Handbuch des Case. Da steht der Rest drin.
Heute geht das im Bios alles leicht von der Hand, da du das Bios mit Maus steuern kannst. Du kannst werte eingeben und dir alles anzeigen lassen. Deutlich bequemer als vor 15 Jahren.
Ich habe ein 650W Netzteil, etwas mit "Berlin" im Namen, war mal ganz bekannt gewesen. Vielleicht sagt Dir das auch was!?
Das Handbuch vom Case habe ich ja eben nicht, das macht mich ja gerade nervös.
Schaue mir gerade mal, den von Dir genannten 7800X an, danke für den Hinweis.
Herrlich. Das Thermaltake Berlin mit 630 Watt. :D
Das kannst du gleich mal entsorgen.
Genau das ist es. Hey, ich dachte immer das sei gut. Zerstöre doch nicht alleine meine naiven Vorstellungen :). Naja dann macht es aber doch auch wieder mehr Sinn dann auch ein Komplettsystem zu kaufen. Lege ich 100€ drauf und einer baut mir das sauber zusammen. Dann habe ich neues Gehäuse mit einem neuen Netzteil.
Wie viel Watt denkst Du sollte das Netzteil bei meinem Vorhaben haben?
