PC-Zusammenstellung - Brauche HILFE!
obiwaHn
ich bin ganz frisch hier im Forum und benötige direkt mal eure Hilfe bezüglich meines neuen PCs.
Aus Platzgründen möchte ich das System so klein wie möglich halten und dabei trotzdem genug Leistung für aktuelle Spiele haben - am besten noch geräuscharm, da der Rechner im Wohnzimmer platziert und auch für das Home-Entertainment genutzt werden soll. Bei einigen Komponenten habe ich aber noch Fragen und hoffe auf ein paar Anregungen eurerseits. Hier mal meine bisherigen Ideen:
Gehäuse: Bitfenix Prodigy
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480W CM
CPU: Core i5-3470 oder wahlweise Core i5-3350P (OC ist nicht angedacht)
CPU-Kühler: ??? (hatte die Corsair Hydro Series ins Auge gefasst)
Lüfter: ??? (hatte bisher immer Noctua-Lüfter)
Mainboard: ??? (aufgrund des Gehäuses muss es ja ein Mini-ITX sein)
RAM: Corsair Vengeance DDR3-1600 (gehäuse- und platzbedingt Low-Profile RAM; ob 8GB oder 16GB steht noch nicht fest)
HDD: Plextor M5 Pro 128GB (System) und Plextor M3 Pro 256GB (Spiele); alles andere per externer HDD
Optisch: ??? (gute Blu-ray-Combi)
Grafik: ??? (hier kann ich mich überhaupt nicht entscheiden; habe aber bisher immer auf ATI/AMD gesetzt)
Wie ihr seht, steht das Grundgerüst für das System eigentlich schon. Es bleiben nur die offenen Punkte bezüglich der Hauptplatine, der Kühlung und letztendlich der Grafikpracht - gespielt werden soll in 1920x1080 (DELL U2312HM) + Sony LCD.
Was meint ihr? Passt das System einigermaßen? Und habt ihr eventuell Ideen zu den noch offenen Positionen?
Ich bin für jede Anregung offen und danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
obiwaHn
Hi,
das ging ja flott, vielen Dank für eure Antworten!
Wenn, wollte ich auf ein Board mit Z77-Chip setzen. Welches haltet ihr denn hier für geeignet? Habe bisher eigentlich nur Asrock, Gigabyte und MSI gesehen (und tendiere hier im Moment zum Asrock Z77E-ITX).
Bei der Grafikkarte werde ich mal schauen. Habe jetzt auch wieder von Bekannten gehört, dass die 7950 leistungstechnisch ganz gut aber eben nicht wirklich leise ist.
Würdet ihr bei der Kühlung die Corsair Hydro Series komplett ausschließen? Und welche Lüfter könnt ihr empfehlen?
obiwaHn
Ok, dann werde ich mir das mit dem Board nochmal durch den Kopf gehen lassen und natürlich auch, ob dann nicht doch ein Prozessor aus der K-Serie in Frage kommt (man weiß ja nie) ;-)
Welche Grafikkarte letztendlich zum Einsatz kommt ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache oder?
Mir gehts auch ein wenig um die Gehäuselüfter. Die sollten auch recht ruhig sein.
Grüße
Grüße
wenn du über einen k prozzi nehmen willst, musst du als board entweder das p8z77-I deluxe (150€) oder das evga z77 stinger (175€) nehmen. besonders leise lüfter sind die Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder die be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm (T12025-MR-PWM/BL026) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AW: PC-Zusammenstellung - FINALE!
Mahlzeit zusammen,
auf Basis der hier geposteten Anregungen habe ich mal zwei finale Sets zusammengestellt und bitte nochmal um eure Meinung:
Set 1 (mit OC-Potenzial):
1x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1x Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718)
1x ASUS P8Z77-I Deluxe, Z77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI70-G0EAY0DZ)
1x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C9)
1x Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N670OC-2GD) alternativ Gigabyte Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
1x Samsung SSD 840 Series 500GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD500BW)
1x Samsung SE-506AB Slim schwarz, USB 2.0 (SE-506AB/TSBD)
1x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
1x BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP)
1x BitFenix Recon schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 5-Kanal (BFA-RCN-KS-RP)
1x Enermax T.B.Apollish rot 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTA14N-R) (Front)
3x Enermax T.B.Apollish rot 120x120x25mm, 900rpm, 63.78m³/h, 17dB(A) (UCTA12N-R) (1x Rückseite, 2x oben)
Set 2 (ohne OC):
1x Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P) alternativ Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1x Gigabyte GA-H77N-WIFI, H77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3)
1x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1x Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N670OC-2GD) alternativ Gigabyte Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD)
Mittlerweile tendiere ich eher zu dem ersten Set mit OC-Potenzial, schwanke aber noch zwischen der GTX 670 und der HD7970.
Nach der Lektüre von Softy's Prodigy-Thread habe ich mich dazu entschlossen, auch ein externes Blu-ray Laufwerk zu verwenden und intern eine Lüftersteuerung zu integrieren. Das Laufwerk kann ich dann je nach Bedarf anschließen (wird eh nicht so oft vorkommen).
Was meint ihr? Habt ihr eventuell noch einen Tipp für gute, drahtlose Eingabegeräte - sprich Maus und Tastatur -, die auch gamingtauglich sind?
Vielen Dank im Voraus!
obiwaHn
Hey
Das sieht doch schon mal sehr gut aus :daumen:
Beim CPU Kühler würde ich eher den EKL Brocken oder den Thermalright Macho mit dem 140 Millimeter Lüfter nehmen.
Bei der non-OC Variante reicht ein kleiner EKL Sella völlig aus.
Hey
Nabend,
vielen Dank!
Ich habe den Macho mit 120er Lüfter wegen der kleineren Bauhöhe übernommen. Bin mir nicht sicher, ob der Brocken bzw. der Macho mit 140er Lüfter passt!? Meinst du die Kühlleistung reicht bei dem Macho 120 nicht?
Der Macho mit dem 140er passt von der Bauhöhe, der Brocken ist sogar noch etwas niedriger. Also passt der auch :daumen:
Der große Macho ist von der Kühlleistung her einfach besser, daher würde ich den oder den Brocken nehmen. Die beiden sind hier Standardempfehlung.
Gut, solange ich mit dem größeren Macho keine Probleme hinsichtlich des PCIe-Slots bekomme, plane ich den mal ein (bei dem P8Z77-I sollte das aber gehen)!
Zu Drahtlose (Wireless? :D) Tasta/Maus kann ich nich viel sagen, wenns auch mit "Draht" sein darf ich hatte bisher die Logitech G5 (vorher von Noname Kugelmaus bis hin zu Büro Logitechmäusen) und hab im moment die G400, ich als Gamer lege auf schlichtes Equip wert, da wäre die G400 in jedem Falle die erste Wahl, Tastatur reichte bisher immer ein Büromodell.
Vlt. schaust du mal in einem anderen Thread der mehr Bezug zu derartigen Interessen hat:
Eingabegeräte und Peripherie
Mfg hund :D
AW: PC-Zusammenstellung - Prodigy meets Haswell
Mahlzeit zusammen,
es ist wieder eine ganze Zeit ins Land gezogen und ich konnte mich immer noch nicht dazu durchringen, mein Prodigy-Projekt auf Ivy-Basis umzusetzen - und jetzt kommt auch noch die Entscheidung "Haswell" oder nicht hinzu ;-)
Hier ist mal mein bisheriger Ansatz zu einer Haswell-Variante (mit einigen Fragezeichen):
1x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x ASRock Z87E-ITX, Z87 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGPG0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x LG Electronics BH16NS40, SATA, bulk (BH16NS40.AUAU10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1x BitFenix Spectre LED schwarz/rot, 230mm (BFF-BLF-23030R-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (vorne)
2x Enermax T.B.Apollish rot 120x120x25mm, 900rpm, 63.78m³/h, 17dB(A) (UCTA12N-R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (1x hinten, 1x oben)
So, folgende Fragen ergeben sich für mich im Moment noch:
1. Kann ich bei dem Mainboard auf das Asrock setzen oder soll ich lieber auf das EVGA Z87 Stinger bzw. ASUS-Brett warten?
2. Kann ich den Corsair RAM einplanen (ergibt sich primär daraus, dass hier im Forum zuletzt immer die Crucial Ballistix Sport oder G.Skill Ares Riegel genannt wurden)?
3. Welche GTX 770 könnt ihr empfehlen?
Ich freue mich schon auf eure Beiträge!
Grüße
obi
