PC-Zusammenstellung - bitte um eure Meinung
CPU Temperatur ist immer bei ca 35 Grad. Das was mich stutzig macht ist die Grafikkarte (Sapphire Radeon R2 380 Nitro) . Die Temperatur ist bei 45 Grad, aber keiner der beiden Lüfter springt an. Beim Starten des PCs laufen beide Lüfter fur kurze Zeit und danach nichts mehr. Im Catalyst Control Center unter OneDrive wird aber die Lüftergeschwindigkeit anzeigt. Von vorhin ca 900 RPM auf jetzt 300 RPM, aber es läuft gar kein Lüfter?
Weiters im CCC angezeigt: Aktivität 0 %, GPU Taktrate ca 300 Mhz, Speichertaktfreqzenz ca 300 Mhz, Stromversorgung 0%,
Das ist bei den meisten Karten extra, bei so niedrigen Temperaturen braucht der Lüfter nicht laufen. Dafür ist der Rechner leiser. Unter Last oder ab einer bestimmten Temperatur gehen die Lüfter dann normalerweise an.
