Pc Zusammenstellung, ausreichend Watt? OC-Potenzial?
Robi_wan
Hey ich muss einfach eine Frage los werden, hab für nächste Woche den Kauf meines neuen Pc's (hauptsächlich für Gaming) geplant.
Die Komponenten:
Grafik:
2048MB Sapphire Radeon HD 7850 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Hardware,
CPU:
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX - Hardware, Notebooks
MB:
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - Hardware,
HDD:
1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA
NT:
630W be quiet! Pure Power CM L8 80+ - Hardware, Notebooks & Software von
RAM:
8GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - Hardware, Notebooks
Case:
Sharkoon T28 Midi Tower ohne Netzteil schwarz/gruen - Hardware, Notebooks
Laufwerk:
LiteOn iHAS124-19 SATA Schwarz Bulk - Hardware, Notebooks & Software von
Monitor:
23" (58,42cm) Asus VH238T 250cd/q 50M:1 2ms DVI sw - Hardware,
Ich hab zwar nicht so die Erfahrung mit Overclocking, allerdings die paar Euros für eine Cpu ohne K zu sparen welche dann auch noch eine schlechtere iGPU hat ergibt für mich keinen Sinn.
Sollte ich mich irgendwann mal dazu entscheiden die Cpu zu übertakten ist das Motherboard dafür ausreichend? Ich will dabei sicherlich keine Top-Werte über 4.2 Ghz erreichen soviel kann ich schon mal sagen. ;)
Bzw. hat das Netzteil in dem Fall noch ausreichend Leistung?
Oder fällt sonst noch irgendwas auf was nicht passend ist?
Ich werde die Komponenten außerdem bei Mindfactory gleich zusammenbauen lassen, weil ich nicht die Erfahrung machen möchte dass irgendein Teil defekt ist und dann 2 Wochen darauf warten muss bevor ich den fertigen Pc erst anmachen kann.
danke schon mal im Voraus ;)
Beim Netzteil reichen auch ca 200W weniger, das System erreicht kaum die 300W. Brenner kann man von LG nehmen wäre auch noch günstiger. Ich würde in der Rechnung noch eine CPU Kühler wie zb Scythe Mugen / EKL Groß Clockner aufnehmen.
und das Motherboard ist für ein wenig OC geeignet?
sonst schonmal danke :) dann werde ich wohl zum L8 530W greifen. sollte ich da vielleicht noch Verlängerungskabel kaufen weil viele meinen das Kabel für die Cpu-Stromversorgung sei ein wenig kurz.
na gut dann eben das 480W E9 ;)
ist schließlich mit die wichtigste Komponente :D
habs mal ausgerechnet, also durch den Calculator gejagt, das System verbraucht etwa 300W wobei 380W empholen wird bereitzustellen, sollte ausreichend Platz nach oben vorhanden sein.
Im Worst Case waren es knapp 280W ( 273W )
Wenn du kein CM willst, empfehle ich die 400 Watt Variante. Ist bei mir in einem Define R3 verbaut. Allerdings wünsche ich mir schon CM.
