PC will nicht mehr(nur selten) starten
Knallerbs3
Hey Leute,
ich habe seit gestern das Problem, dass ich meinen PC nur sehr schlecht ankriege. Der PC will nicht booten, nichtmal der BIOS will hochfahren. Alle Lüfter drehen, die HDD vibriert, die Graka leuchtet aber auf dem Bildschirm ist nur Blackscreen. Meinen PC habe ich selbst zusammengebaut und ist weniger als eine Woche alt. Am Anfang klappte alles perfekt, Windows 8.1 drauf geladen, alles funktioniert einwandfrei. Nachdem ich gestern jedoch meine HDD formatiert hab (Boot ist auf der SSD) und ihn runtergefahren habe ging er nicht mehr an. Nachdem ich meine Hardware ein und ausgebaut habe, alle Stecker geprüft und ohne meine Grafikkarte versucht hab zu booten hab ich mich erstmal ne Stunde im Internet nach Lösungen umgeschaut. Danach hab ich es wieder probiert und er ging auf einmal wieder an. Es lief alles völlig normal und ohne Abstürze oder Sonstiges. Heute morgen hab ich ihn noch einmal kurz angeschaltet und er ging wieder an. Nachmittags ging er dann wieder nicht. Habe alles geprüft, mit Onboard-Grafik und allem und habe mich wieder nach Lösungen umgeschaut. Mein Netzteil (BeQuiet Pure Power L8 600W) hab ich dann abends umgetauscht, da bei anderen Nutzern in Internetforen sehr häufig das Netzteil das Problem war. Danach hab ich das neue (BeQuiet Straight Power E9 580W) eingebaut und es ging immer noch nicht.
Mein System:
i5 4670k
inno 3d 770 gtx
msi z87-g45 gaming
2x 4gb g-skill 1866mhz ram
thermal-right hr 02 macho rev-a
samsung ssd pro 128GB
seagate barracuda 1TB HDD 7200
fractal design define r4
Also am Netzteil liegt es schonmal nicht, da es mit dem neuen auch nicht klappt. Die Graka sollte es auch nicht sein, da es mit der Onboard-Grafik ja auch nicht klappt. ich habe schon versucht mit einem RAM-Riegel zu booten, klappt aber auch nicht. Von der HDD hab ich dann die Stecker gezogen und es hat auch nicht funktioniert. Sicherheitshalber habe ich noch einmal alle Kontakte des CPU Sockels überprüft ob nicht etwas dazwischen liegt.
Bei den ersten Bootversuchen nach langem Stillstehen leuchtet die LED vom Power-Button. Danach aber nicht mehr. Habe auch die Power taste mit der Resettaste getauscht. Ein Defekt der Taste ist somit auch ausgeschlossen...
Ist mein Mainboard kaputt oder kann es an etwas anderem liegen? Ich hoffe ich muss nicht noch das ganze System umtauschen :/
Ich habe kein Bild und meine Maus und Tastatur bekommt auch keinen Strom. Habe heute mein Mainboard ausgetauscht und es funktioniert immernoch nicht. habe dann mit nur einem ramriegel im slot 1 gestartet und lässt sich jetzt starten. habe alle Treiber erneut installiert und geprüft ob der ram mit dem system kompatibel ist. er sollte es eig sein. beide ram riegel funktionieren im ersten slot, allerdings will er nicht im Dual-Channel laufen, was relativ komisch ist. ich lasse die ramriegel wenn sie im dual channel sind im 2 und im 4 slot laufen. ist das richtig so? anscheinend ist irgendetwas mit der Konfiguration falsch. muss man vielleicht etwas im bios einstellen, damit er da laufen kann oder kann es sein, dass am ram irgendetwas kaputt ist? irgendein "dualchannelchip" oder soetwas? die ramslots müssten funktionieren, da ich das mainboard erst heute bekommen habe.
EDIT: In meinem Bios steht, dass der Ram 1600 mhz hat, obwohl er doch eigentlich auf 1866mhz getaktet ist. Ist das normal?
EDIT 2: Mein PC fährt in allen Kombinationen hoch, außer m Ram Slot 2 und 4. 2 und 1 gehen zB oder 4 und 3 aber nicht 2 und 4. Ich werde meine Frage in einem anderen Bereich stellen.
