GaryOderNichts
Guten Abend,
habe vorgestern versehentlich ein Glas Wasser über meinen PC geschüttet...
Hatte sofort einen Bluescreen. Ich habe sofort danach das Netzteilkabel ausgesteckt.
Habe den PC dann auseinandergebaut und gründlich getrocknet und einen Tag stehen lassen.
Dann alles zusammengebaut und siehe da der PC startet. Allerdings nicht lange... Der PC ist plötzlich einfach aus und es tut sich garnichts mehr. Habe dann einmal meine GPU ausgebaut und wieder eingebaut. Habe dann allerdings vergessen GPU power anzuschließen. Woraufhin der PC dann gestartet ist. Allerdings sobald ich GPU power angeschlossen habe ist der PC einfach aus, kein Lüfter dreht sich mehr, kein Licht leuchtet mehr. Dann muss ich das Netzteil ausstecken 2 Minuten warten GPU power ausstecken und dann startet er wieder. Bis ich dannn GPU Power wieder anschließe...
Habe den PC daraufhin dann mal mit einer anderen GPU welche keinen Strom vom Netzteil braucht gestartet. Und siehe da der PC bootet und ich komme in mein Windows. Nach 10 Minuten ist der Bildschirm plötzlich schwarz und die Debug LEDs sagen dass meine CPU einen Fehler hat... Also PC komplett ausgemacht wieder angemacht plötzlich drehen die Lüfter auf 100% und das RAM licht leuchtet.
Daraufhin dachte ich dann dass das MB einen Schuss hat. Habe dann gelesen dass ich das Mainboard bei 50°C im Backofen für 10 Minuten "backen" soll. Also PC auseinander gebaut. Mainboard in den Backofen bei 50°C für 10 Minuten "gebacken" und den PC wieder zusammengebaut. Dabei noch schnell die Pins von meinem USB header verbogen
Und siehe da die CPU und Ram fehler sind Weg aber jetzt habe ich diesen GPU Power fehler wieder...
Langsam bin ich am Ende.
Ich denke jetzt dass das Netzteil irgendwie kapput ist. Wobei ich dass komisch finde weil da gar kein Wasser hinkommen konnte. Oder halt die Teure GPU...
Werde die GPU morgen mal bei einem Freund testen.
Soll ich einfach mal blind ein Neues Netzteil bestellen?
PC Teile sind in meinem Profil.
LG Gary
LG Gary
