PC vom Kollegen stürzt ab , netzteil zu klein gewählt?
Erokimus
Heyho
Gestern hat sich mein Freund neue Komponenten gekauft und sein Rechner stürzt unter Last immer ab :
i5 3570k@3.5 GHz ( weiter will er nicht gehen )
Powercolor Radeon R9 290 PCS+ ( Spannung um 50 MV angehoben und 100 MHz Takt drauf ) )
32 GB RAM ( ich weiß Auch nicht warum :D)
1 LED Strings( 10 Dioden)
4x 120+140 mm Lüfter
Jetzt das wichtigste , das Netzteil : Be Quiet E9 500 W
Ist das Netzteil dafür zu schwach oder zu groß gewählt oder softwareproblem :)?
AW: PC vom Kollegen stürzt ab , netzteil zu klein gewählt?
Wie hat er die Grafikkarte angeschlossen?
Wie ich es sage.
Die Grafikkarte hat Stromanschlüsse.
Wie ist die Stromversorgung der Grafikkarte sicher gestellt?
Der 3570k hat doch einen Turbo (3,80GHz) ;) Also läuft er bei deinem Kollegen sogar etwas langsamer als Normal :D
ARK | Intel® Core
/Back to Topic.
Netzteil sollte ausreichen.
Kann ein wärme problem ausgeschlossen werden?
Ich glaub ein 8 und ein 6 Pin Anschluss
Wärmeproblwm ist es nicht , beides unter 70 grad
Netzteil also nicht schwach ?
Wie wäre es denn, wenn er einfach mal alle Komponenten wieder auf Standart zurück stellt? :)
Dann könnte man die "spielereien" ;) schonmal ausschließen :D
Das Netzteil ist hochwertig und den Anforderungen auf jeden Fall gewachsen.
Threshold meint damit ob beide PCIe Stecker vom Netzteil genutzt werden
Genau.
Wird die Grafikkarte von den beiden PCIe Stecker vom Netzteil versorgt oder wurde mit den Molex Adaptern die als Zubehör beiliegen die Grafikkarte angeschlossen?
Falls die Grafikkarte ihren Strom über die Molex Stecker bekommt ist es kein Wunder dass das Netzteil bei Last abschaltet weils dann überlastet wird. Für den Betrieb über Molex Stecker ist das Netzteil nicht gebaut.
Heyho
Das Netzteil dürfte locker langen, es sei denn die 4 Lüfter sind so Powerteile die hier mal vorgestellt wurden ;-)
Genau. Wird die Grafikkarte von den beiden PCIe Stecker vom Netzteil versorgt oder wurde mit den Molex Adaptern die als Zubehör beiliegen die Grafikkarte angeschlossen? Falls die Grafikkarte ihren Strom über die Molex Stecker bekommt ist es kein Wunder dass das Netzteil bei Last abschaltet weils dann überlastet wird. Für den Betrieb über Molex Stecker ist das Netzteil nicht gebaut.
Nope keine Molex, beide vom Netzteil :)
Die 4 Lüfter sind Bitfenix Spectre also harmlos ;-)
Dann liegt es nicht am Netzteil.
Was für RAM ist verbaut?
Nimm mal 2 Riegel raus und dann noch mal testen.
