Pc und Monitor kein Signal, VGA leuchtet weiß
Dillitz
Hi,
ich habe heute meinen bestellten PC mit folgender Konfiguration erhalten:
- PROZESSOR: AMD Ryzen 5 7600X (6x 4.7GHz / 5.3GHz Turbo)
- CPU KÜHLER: Endorfy Spartan 5 Max ARGB
MAINBOARD:MSI B650 GAMING PLUS WIFI DDR5
- GRAFIKKARTE: 20GB Powercolor RX 7900XT OC Hellhound
- ARBEITSSPEICHER: 32GB (2x16GB) DDR5 AM5 PC6000 Kingston Fury Beast RGB
- FESTPLATTE: 1TB MSI M450 Spatium M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (L 3600MB/s ; S 3000MB/s)
- NETZTEIL: 850W be quiet! Pure Power 12 M
Ich wollte den PC sodann starten und einrichten, beim Verbinden des PC‘s mit dem Monitor via HDMI erhalte ich allerdings kein Signal. Beim näheren betrachten ist mir aufgefallen, dass die VGA Leuchte weiß leuchtet. Daher die Frage was dies zu bedeuten hat (wird die Grafikkarte nicht erkannt?) und ob ihr eventuell eine Lösung für das Problem kennt?
Danke schonmal im Voraus!
Wurde die Grafikkarte verbaut geliefert, oder hast du die eingebaut?
Aus dem Handbuch:
Steckt die richtig fest drin im Slot? Hat die Arretierung eingerastet? Slot ist der erste, gleich bei der Cpu.
Die 2 Pcie Anschlüsse vom Netzteil stecken auch in der Graka?
Der Stecker oben gehört ins Netzteil (re Bild) bei Pcie.
Die Pcie 6+2, unten im linken Bild, (Pcie 8 Pin) gehören in die Grafikkarte. Die Hellhound braucht zwei Pcie 8 Pin Anschlüsse.
Das zweite Stromkabel am Board ist auch angeschlossen?
