Pc stürzt nach Säuberung nach wenigen Sekunden ab.
Sakul971
Guten Tag,
Ich hoffe hier findet sich jemand der mir helfen kann, ich bin mit meinem Wissen am Ende und auch mit den Nerven :c
Ich habe mich heute dazu entschieden mein PC zu säubern, da vorher Probleme mit der Leistung meines Rechners aufgetreten sind und ich eine zu warme CPU vermutetet hatte.
Ich habe dann mein PC komplett vom Strom getrennt, und habe während ich die Lüfter am rotieren gehindert habe in leichter Stufe meinen PC etwas ausgesaugt. Zum Schluss habe ich noch den Lüfter meiner quasi Wasserkühlung gereinigt, musste diesen aber dafür demontieren (nicht von der CPU sondern vom Gehäuse). Danach wollte ich den Rechner wieder starten.
Als erstes viel mir ein etwas lautes surren/klackern auf welches ungefähr aus richtung Lüfter der Wasserkühlung kommt. Alleedings startet mein PC darauf ganz normal bis er nach ungefähr 40 Sekunden eine Sekunde hängt und dann ausgeht. Nachdem dann mein Herz quasi auch eine Sekunde stehen geblieben ist habe ich den Power Schalter erneut betätigt mit dem gleichen Ergebnis nur dass er dieses mal früher abstürzte.
Das nächste mal hatte ich nochmal nach ein par Minuten probiert ohne Veränderung. Danach habe ich den Lüfter meiner Wasserkühlung umgedreht da ich nicht mehr wusste ob er nicht so rum angebracht war. Dieses mal ging er wieder so schnell aus wie beim ersten mal.
Nun will ich vor weiterem Probieren lieber euch die Experten fragen. Bitte helft mir, das ganze lässt mich gerade ziemlich verzweifeln.
Weitere Info: Mein PC läuft so schon seit 4 Jahren sehr gut, allerdings bestand meine Wartung nur aus dem Entstauben. (Nicht dass ich da was vergessen zu machen habe)
Vor ungefähr 2 Wochen hatte mein PC tropf-artige Geräusche von sich gegeben für ca. 4 Tage, jetzt war aber Ruhe und ich hatte damals nichts weiter bedacht.
Die Wasserkühlung ist die Antec Kühler H2O 620
Das ist alles was ich als eventuell Hilfreich betreachte. Wenn mir noch etwas einfällt oder ihr noch weitere Infos braucht werde ich sie hier ergänzen.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe!
Edit1: Und eine weitere Frage: Wie rum muss jetzt der Lüfter an der Wasserkühlung? Luft einziehen oder ausstoßen?
Mit Grüßen
Edit2: Mein Rechner läuft wieder, es war entweder ein loses oder eingeklemmtes Kabel oder vielleicht doch etwas ganz anderes. Ich kann die Lösung nicht genau bennen. Vielen Dank an alle die mir helfen wollten! :3
-Sakul
AW: Pc stürzt nach Säuberung nach wenigen Sekunden ab.
Hat die AiO n´ Leck/Riss, ist leer "getropft" und jetzt läuft die CPU heiß?
Das müsste man doch sehen aber möglich.
Würde erstmal auf eine Basis Konfiguration zurückbauen und nochmal ALLE Kabel prüfen.
Hatte selbst erst kürzlich einen lockeren ATX Stecker. Wäre mir nie in den Sinn gekommen den zu prüfen. System ist auch schon Jahre alt.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bis auf das Geräusch keine Anzeichen dafür gesehen und es hatte ja auch danach noch alles gut geklappt. Deswegen denke ich das nicht. Wie könnte ich das aber nachprüfen? Ich kenn mich leider mit Wasserkühlung gar nicht aus
-Sakul
Bestimmt der 8Polige Stromstecker zum Mainboard. Könnte dem Radiator im weg gewesen sein? Lös mal auf. ?
Von einem lockeren Kabel war ich jetzt nicht ausgegangen da er ja jedes mal ohne Veränderung wieder anging. Werde ich dann aber nochmal gleich überprüfen.
Mich würde jetzt auch noch interessieren: Wie rum muss der Lüfter an der Wasserkühlung angebracht sein. Luft anziehen oder ausstoßen?
-Sakul
Kommt auf die Anordnung an, gehen würde beides und sollte nicht die Ursache deines Problems sein.
Bei den AiO (im Deckel verbaut) wirds häufig so installiert, dass die Lüfter raus blasen, das begünstigt auf Dauer die gesamten Temperaturen. Einblasend wären bessere CPU Temperaturen zu erwarten, jedoch schlechtere Werte im Rest des Gehäuses.
Hat die Pumpe überhaupt Strom? Falls ja solltedst du sogar passiv ins Windows booten können ohne Auffälligkeiten. War bei meiner H100 und der jetzigen Config möglich. Ich vermute dein Problem abseits der AiO, sofern die Pumpe Strom hat.
Ich habe jetzt alle Kabel nochmal überprüft und dann einen weiteren Versuch gestartet. Hochgefahren ist er wieder normal aber auch wieder mit dem lauten Surren welches nicht gesund klingt. Der Rechner lief dieses mal länger als eine Minute, ist aber auch dann wieder ausgegangen.
Ich habe aber dabei feststellen können dass das Surren von dem Wasserkühlungsteil kommt welches am Lüfter befestigt ist.
Habt ihr weitere Tipps wie ich jetzt vorgehen sollte? Bitte ausformulieren da ich wirklich nicht viel Ahnung davon habe.
-Sakul
Für saubergemacht, sieht das immer noch sehr verstaubt aus. Besorg dir am besten ein Druckluftspray, damit geht das sehr gut.
Ich hatte den Lüfter nochmal abgeschraubt und wieder abgeschraubt aber sonst kein Veränderungen vorgenommen. Jetzt ist das laute Surren leiser geworden und klingt anders. Ich meine dass es jetzt ein leicht knisterndes Geräusch von sich gibt wo ich mich nicht dran erinnern kann es vorher gehört zu haben.
Allerdings läuft der Rechner jetzt schon 5 Minuten. Ich werde jetzt versuchen meine weiteren Geräte wie Webcam, Maus etc. Abzuschließen und werde es weiter beobachten.
War jetzt auch eine nur grobe und schnelle Reinigung um zu gucken ob dies die Leistungsprobleme verursacht. Und vielen Dank für den Tipp, ich werde mir dann mal so ein Spray zulegen.
-Sakul
So, wie es Aussieht, ist der Radiator hinten dicht.
Da hilft nur grobe Gewalt.
Halt den Rotor der Lüfters an und blase kräftig mit Druckluft durch.
Das macht fast jeder kleine PC-Laden.
Mein Rechner läuft jetzt wieder seit 2 Stunden und es sieht so aus als wäre alles wieder wie vorher. Ich kann jetzt nicht genau bennen woran es lag. Aber vielen Dank für die vielen und vorallem auch schnellen und hilfreichen Tipps!
Ich denke damit ist mein Problem dann auch gelöst.
-Sakul
Wenn du dir eine Druckluftdose besorgst zum reinigen, denk daran sie nicht schief zu halten (wenn man sie schief hält kommt Kondenswasser mit Raus) ;)
Die sind meist zu schwach und sehr teuer für ein bißchen komprimierte Luft.
Ich weise lediglich auf ein grundlegendes problem solcher Dosen hin, ich persönlich würde mir sowas auch nicht kaufen. Ich persönlich nutze dazu meinen Werkstattkompressor.
Für den Preis von 10 solcher Dosen bekommt man schon billige Kompressoren, dies wäre meine Empfehlung. ( so ist es jedenfalls in der Schweiz, da kostet eine Dose Druckluft 6 Franken und der billigste Kompressor im Landhandel 55 Franken, für einmal im Jahr Komponenten auspusten, Luftmatratzen u. Ä. und Reifen Pumpen am Auto reicht der Locker)
