PC stürzt nach gewisser Zeit ab, wenn ein 2. Bildschirm verbunden ist
Guten Tag,
bevor das eigentliche Problem losgeht, das ist mein erster richtiger Beitrag in irgendeinem Forum also seht es mir nach, sollte ich Fehler machen.
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir vor ca 2 Wochen meinen PC zusammen gebaut. Kurzer Überblick: Ryzen 5 2600, RX590 Nitro+ 50 jahres edition, as rock b450 pro 4 mainboard, 16gb crucial ballistix ram, 400 watt bequiet pure power 11.
Und konnte am Anfang alles ganz normal spielen und habe mir dann einen VGA zu DVI-D adapter bestellt weil ich nocj einen alten Bildschirm rumstehen hatte den ich mitbenutzen wollte. Als ich den dann auch genutzt habe ist nach einiger Zeit das erste mal der PC abgeschmiert. Beide Bildschirme wurden schwarz und der Sound der in dem Moment gespielt wurde hat sich ganz schnell wiederholt. Der PC hat sich, wie es sich angehört hat, neu gestartet aber die Bildschirme haben kein Signal bekommen. Also habe ich den Power Knopf gedrückt gehalten und manuell neu gestartet. Alles fuhr ohne Probleme hoch. Ich habe mich mit einem Kumpel auseinandergesetzt und der hat mir einige Tipps gegeben. Ich habe zum einen nochmal alle Treiber überprüft, diese sind ALLE aktuell. Ich habe die Temperaturen von GPU als auch CPU beim spielen anzeigen lassen und diese waren alle im grünen Bereich. Nach ein paar weiteren Abstürzen habe ich den zweiten Bildschirm mal vom PC getrennt und siehe da: keine Abstürze mehr. Ich habe dann erstmal weiter gespielt und dachte das Problem sei gelöst. Da ich dachte, dass es am Adapter liegt, habe ich mein PC mit einem HDMI Kabel mit meinem Fernseher verbunden. Wichtig: Der Fernseher war aus! Dann habe ich Borderlands gestartet und 2 Sekunden nachdem die Cutscene begann, habe ich einen weiteren Absturz bekommen. Also das HDMI Kabel wieder raus und weiter gespielt. Seit dem hab ich keine Abstürze mehr. Also ist der Fehler gefunden. Jetzt muss ich nur noch wissen, wieso mein PC abstürzt, wenn ein zweiter Bildschirm bzw Fernseher angeschlossen ist. Zur Info: es ist jeweils beides an der Graka dran und nicht am Mainboard. Auch zur Info: Einbaufehler sind ausgeschlossen, da ich alles mehrmals überprüft habe.
Das einzige was mir in den Sinn gekommen ist, ist dass die Graka vielleicht zu wenig saft hat, denn sie hat einen 8-pin anschluss und einen 6-pin anschluss und von meinem Netzteil geht nur ein Kabel mit der Beschriftung GPU ab wo 2x ein 6+2 Kabel dranhängt. Ich habe beide 6+2 in die Grafikkarte gesteckt, weil ich sonst keine andere Option hätte.
Ich hoffe ich habe alles ausreichend beschrieben und hoffe dass mir einer helfen kann.
Guten Tag,
