PC Stürzt beim Spielen ab - Monitor wird schwarz, Lüfter drehen auf
Paddy132
Hallo, ich hätte eine Frage bzw ein Problem mit meinem PC (Selbst zusammengebaut nach diesem Video YouTube einige Hardware weicht allerdings ab, siehe unten)
Vorab meine Hardware/Software:
Windows 10 (64 bit)
CoolerMaster N200 Gehäuse
Gigabyte B150M-D3H Mainboard
CoolerMaster G450M Netzteil
//CPU
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3,50 GHz
CoolerMaster Hyper T4 CPU Lüfter
//GPU
Zotac Geforce GTX 970 Grafikkarte
Aktuelle NVIDIA Grafiktreiber Version 398.82 WHQL (stand 01.08.2018)
//RAM
Ballistix 16 GB RAM (4x4 GB DDR4)
Der Absturz sieht beispielsweise während des Spielens wie folgt aus:
- Der Monitor wird schwarz bzw verliert das Signal
- Ich höre öfter hintereinander das Geräusch von Windows 10 dass peripherie ausgesteckt wurde
- Meine Tastatur und Maus hören auf zu leuchten (Logisch, sie verlieren ebenfalls die Verbindung mit meinem PC)
- Der PC reagiert auf nichts mehr.
Ich höre aber immer noch sämtlichen Ton vom Gerät und kann nach wie vor über Teamspeak kommunizieren.
Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, bis ich den PC manuell ausschalte (Power Taste gedrückt halten).
Was ich bisher versucht habe:
Von Windows 7 64 bit auf Windows 10 64 aufgerüstet
Grafiktreiber Aktualisiert
Intel Treiber Aktualisiert
PC mit größter Vorsicht, so gut es ging mit dem Staubsauger gereinigt (+ Selbst gebasteltem Staubsauger -> Strohhalm Adapter)
Sämtliche Verkabelung überprüft ob alle Stecker richtig sitzen
Überprüft ob die Grafikkarte & Arbeitsspeicher richtig in den Slots sitzen
Lüfter Geschwindigkeit per Software von Gigabtye (Gigabyte App Center) etwas nach oben reguliert (Performance Modus)
Sonstiges:
Der Fehler tritt äußerst willkürlich auf, aber immer nur beim Spielen. Es gibt Zeiten da habe ich eine Woche lang ruhe, dann gibt es Tage da geht gar nichts mehr.
Da ich den Fehler auf dem selben System nur unter Windows 7 (64 Bit) hatte, bin ich zunächst von einem Problem mit dem Betriebssystem ausgegangen. Da ich ohnehin auf Windows 10 Aufrüsten wollte, habe ich dies getan. Der Fehler trat zunächst nicht auf.
Nach einigen Tagen kam der Fehler allerdings zurück. Ich habe dann nach einer Lösung im Internet recherchiert und habe oft gelesen, dass es vielleicht an der Hitzeentwicklung liegen könnte (dies klang für mich jedenfalls Plausibel, da der Fehler nur beim Spielen auftritt). Daraufhin habe ich den PC innen so gut es geht mit größter Vorsicht abgesaugt und die Parameter meiner Lüfter etwas angepasst, sodass diese sich bei gewissen Temperaturen schneller drehen. Das hat allerdings nicht den gewünschten Erfolg gebracht und das Problem trat nach ein paar Tagen wieder auf.
Dann habe ich versucht sämtliche Treiber zu aktualisieren was eine Zeit lang geholfen hat (mehrere Tage) doch nach einer weile kam das Problem wieder zurück. Zeitweise habe ich auch mit Absicht ältere Grafiktreiber getestet, ohne erfolg.
Seit gestern habe ich das Gefühl dass das Problem noch schlimmer geworden ist. Mein PC wollte vorhin gar nicht mehr hochfahren nachdem er am Stück 6 mal zuvor beim Spielen abgestürzt ist. Als ich die Power Taste gedrückt habe, war nur ein leises Geräusch zu hören (Die Lüfter blieben aus) und mehr ist nicht passiert. Ich habe alles vom PC ausgesteckt, ihn erneut gereinigt, die Verkabelung innen überprüft und den CPU Lüfter mit einer neuen schicht Thermopaste versehen. Zusätzlich habe ich erneut überprüft ob die Grafikkarte und die Arbeitsspeicher richtig in den Slots sitzen.
Der PC wollte allerdings nicht Starten, bis ich ihn einfach laufen lassen habe. Nach 3 Minuten in diesem Zustand hat er sich plötzlich neu gestartet und die Lüfter gingen wieder an. Windows ist normal hochgefahren.
Ich bin mit meinem Latein nun ziemlich am Ende, zumal die Windows Ereignisanzeige auch keine für mich verständlichen Informationen ausspuckt. Es sind viele Fehler in der Windows Ereignisanzeige aufgelistet, mit diesen kann ich als Laie allerdings nichts anfangen. Ich bin mir auch nicht sicher welche der angezeigten Fehler relevant für die Abstürze sind. Einige Fehler werden als Kritisch angezeigt (Kernel Power System -> Das System wurde unerwartet heruntergefahren)
Bei bedarf werde ich diese Fehler natürlich hier Posten. Ich möchte nur nicht vorher das Forum mit vielleicht Falschen Fehlermeldungen voll packen.
Ich wäre äußerst dankbar wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte!
Update: 2 Minuten nachdem ich diesen Beitrag abeschickt habe wurde mein Bild hellgrün, der Ton funktionierte und der PC hat sich nach ca 20 Sekunden neu gestartet. Die Auflösung war danach ziemlich niedrig eingestellt. Ein erneuter manueller Neustart löste dies allerdings und alles ist -scheinbar- wieder normal.
Startet der Pc normal wenn du nur die Onboard Grafik der CPU nutzt?
Könnte am Netzteil liegen,aber nur eine Vermutung,wegen Spannungsschwankungen.
Edit: Teste mal mit der Onboard Grafik und den Ram mit einem Riegel einzeln.
Gerade getestet:
Ich habe einen Monitor mit DVI Stecker und habe kein Bild bekommen. Der Pc startet aber augenscheinlich normal auch mit einem RAM riegel. Während der PC lief habe ich meinen Monitor wieder an der Grafikkarte eingesteckt und ein bild bekommen. Funktioniert die Onboard grafik nur am VGA anschluss?
Edit: Der PC startet auch so normal, die Abstürze erfolgen zu 90% nur beim Spielen allerdings auch ab und zu in den letzten 3 Stunden. Windows zeigt mir in den Benachrichtigungen auch seit neustem folgendes an: Fehler beim starten des Anzeigetreibers; stattdessen wird der Microsoft Basic Display Driver verwendet. Überprüfen Sie Windows Update auf einen neueren Anzeigetreiber.
Oh, die ist noch eingebaut. Dann bau ich die eben aus und teste es noch einmal.
Edit: Jetzt ist die Grafikkarte ausgebaut, nur ein Ram Riegel drin und der Monitor ist an der Onboard Grafik angeschlossen (DVI). Er ist normal hochgefahren.
Es sind 3 Lüfter verbaut. 2 davon fest im Gehäuse. (Siehe Anhang)
Ich gehe nicht davon aus dass die Lüfter schuld sind. Ich habe heute Testweise die Gehäusewand geöffnet und die Abstürze passieren trotzdem.
(Tut mir leid für das Kabelmanagement, ich habe vorhin beim ausbau der Grafikkarte die Kabel beiseite schaffen müssen, jetzt sieht es da drin aus als hätte eine Bombe eingeschlagen
Hier die Screenshots. Ich habe immer den letzten Eintrag der vorherigen Seite markiert.
Edit: Hier ist die Grafikkarte und der RAM allerdings wieder eingebaut, ich kann das aber gern noch einmal rückgängig machen wenn das hilft
Die 12V-Spannung ist sehr weit unten.
Hast Du ein anderes Netzteil zum Testen?
Aktuell nicht, aber ich werde mir demnächst das CoolerMaster B600 (Version 2) Netzteil kaufen. Ich bin mir ziemlich sicher dass mein jetziges Netzteil nicht mehr lang leben wird. Die Grafikkarte habe ich jetzt auch seit einigen Stunden nicht im betrieb und bin auf der Onboard karte, seit dem habe ich keine Abstürze gehabt. Bedeutet eine neue Grafikkarte muss auch her..
Aktuell nicht, aber ich werde mir demnächst das CoolerMaster B600 (Version 2) Netzteil kaufen. .
Das hatten wir neulich erst in die Gruppe der Gurken eingeordnet:
Amazon.de:Kundenrezensionen: Cooler Master B600 ver 2 PC Netzteil 'Non-Modular, 80 Plus White, 600W' RS600-ACABB1-EU .
Ich geb zwar nicht viel auf die Bewertungen aber manchmal stimmen sie mit der Realität überein.
Das kostet etwas mehr:
be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 ab €' '83,99 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
ist aber dem Coolermaster um Welten überlegen
Glaube ich nicht.
Die GTX 970 sind sehr solide gebaut.
Allerdings treten bei Zotac auch mal Montagsmodelle auf, aber das sehen wir später.
Problem gelöst:
Wie wuselsurfer schon vermutet hat, lag das Problem tatsächlich am Netzteil.
Ich habe vor dem neuen Netzteil meine GTX 1060 eingebaut um zu testen ob es an meiner alten GTX 970 lag: Selbes Problem. Ständig abstürze und die gleichen Symptome.
Also habe ich mir ein neues 530W Netzteil angeschafft, eingebaut und seit dem ist das Problem (samt altem Netzteil) komplett weg.
Danke für eure Hilfe!
