PC stürzt ab bei einem AMD Ryzen 1600x beim einschalten von XMP 3200mhz ab
SergeantYoshi
Erst einmal hallo,
ich bin komplett neu hier deswegen entschuldige ich mich wenn ich dieses Thema hier irgendwie falsch erstellt habe. Ich bin ein bisschen verzweifelt, ich habe heute mir meinen lang ersehnten Rechner für Gaming usw. zusammen gestellt und diesen dann gleich ausprobiert. Soweit funktioniert auch alles nur, wenn ich das xmp profil mit 3200 mhz in meinem BIOS einstelle stürzt der Rechner nach kurzem booten in Windows ab. Ich habe mir damals extra 3200mhz RAM von G.Skill "Viper" gekauft da ich dachte das wenn ich das XMP Profil anschalte der Ryzen 1600x diesen hohen Takt auch ohne Probleme nutzt. Auf 2133mhz läuft alles stabil, auf 2933mhz stürzt er allerdings ebenfalls ab. Nun meine Frage... Was mache ich falsch? Wie kann ich das beheben? Habe ich eine Falsche Komponente gekauft? Es muss noch erwähnt werden das viele Teile, eigentlich fast alles, gebraucht ist wenn dies von Bedeutung ist. Bei Fragen gerne melden.
Bauteile:
Prozessor: Amd Ryzen 1600x
Motherboard: MSI x370 Carbon Pro
RAM: G.Skill DDR4-3200mhz 16-16-16-36
Netzteil: BeQuit Pure Power 10 600Watt
Grafikkarte: AMD RX480 8GB
AW: PC stürzt ab bei einem AMD Ryzen 1600x beim einschalten von XMP 3200mhz ab
Lass mal XMP aus, stelle manuell auf 3200Mhz und lass alle anderen RAM Einstellungen auf Auto. die passt er selber an. XMP geht bei mir seit (bei mir)Asus-Bios 1603 auch nicht, egal was ich probiert hatte(Bios, Default, sämtlich CPU/RAM OC kombinationen..) stell mal wie gesagt manuell auf 3200.
Ich hatte auch ein anderes Board Probiert war das gleiche!
Vielen Vielen Dank,
(es hat direkt funktioniert und stürzt jetzt nicht mehr ab. Warum ist das denn überhaupt so ? Ich habe sogar extra mein Bios geupdatet und dann werde ich so ums verzweifeln gebracht :D)
Nun noch die Frage, benutzt er wenn ich die 3200mhz manuell einstelle auch die richtigen Timings ? Ich habe eine weitere Einstellung in meinem MSI Board mit "Try it!" Dort kann ich verschiedene RAM mit mhz und timings durchgehen. Dort habe ich meinen aber nicht gefunden, daher die Frage ob er meine Timings 16-16-16-36 auch nutzt.
Oke zu früh gefreut. Ich hatte ihn jetzt so 5 - 10 Minuten an und er ist erneut direkt abgestürzt ):
Schade
Mit welchen Timings er läuft kannst du gut in einem Zusatzprogramm wie z.B. "CPU-Z" sehen oder eben im Bios selbst. Wo genau? kann ich dir jetzt aber nicht sagen müsstest du mal ins Handbuch schauen. Bei mir hat er die Original Timings vom RAM übernommen. Ich weiß nicht ob das generell so ist.
Wieviel Spannung stellt das Board mit 3200Mhz wenn du sie auf "Auto" hast? Sieht man im Bios oder eben auch zusatz programme :-)
G.Skil Viper? Meinst du vllt. Patriot Viper?
Es wär die Möglichkeit das dein Speicher keine Samsung B-Die Chips hat, dann ist DDR4-3200 beim Ryzen 1 meist ein Glücksspiel.
Kannst Du mal in folgender Liste nachsehen, mit B-Dies sind DDR4-3200 meist möglich aber auch nicht garantiert außer vielleicht die Flare-X Module.
[Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (26.01.19)
Ah, Entschuldigung. Ich habe nochmal nachgesehen, es ist G.Skill Ripjaws 3200mhz 16-16-16-36. Ich habe in der Liste nachgesehen und ihn dort auch gefunden. Was genau bedeutet denn die Liste ? Mittlerweile ist er mir jetzt nicht noch einmal abgeschmiert trotz ein paar Belastungstest. Aus reinem interesse wäre es z.B besser meinen Ryzen 5 1600x wieder zu verkaufen und einen Ryzen der 2000 Serie zu holen wenn diese solche Probleme machen ?
Ich habe ein Bildauschnitt von meinem RAM den ich aus der Liste habe angehängt.
Problem wohl nicht.
Du solltest das Bios auf Ryzen 2xxx updaten so dass es für den Ryzen 2 kompatibel ist.
Eine weitere Idee wäre es mal langsam heran zu tasten und zu schauen was macht der Ram mit Ryzen 1.
Hatte für intel auch ne 2600er ram und habe ihn mit ach und krach auch nur auf 2.500 mhz takten können. Eher 2.400 weil er bei mehr als 2.500 abgestürtzt ist. (aber ist auch halb was anderes)
Sooo, er ist mir noch einmal abgeschmiert :(
Erstmal danke für die tolle Hilfe bis jetzt. Ich werde das mit dem RAM Calculator morgen mal ausprobieren. Desweiteren werde ich morgen mal den Rechner in 2133mhz und 3200mhz laufen lassen und schaue ob der hohe Takt wirklich das Problem ist oder vielleicht doch etwas anderes. Gibt es denn eine Möglichkeit den PC sozusagen auszulesen, so das ich irgendwo sehen könnte was genau sein Problem war? Ich habe auch noch ein Foto vom Stillstandcode aufgenommen wo er jetzt das letzte mal abgeschmiert ist. Ich hoffe dieser Code kann euch irgendwie helfen.
Bluescreenviewer oder den Windows Debugger,der aber schon mehr was für Experten gedacht ist.
gespeichert werden die BSOD unter C:Windows/minidump
In den Zuverlässigkeitsverlauf kannst du auch noch schauen:System/Sicherheit/Wartung
Memory Try IT Funktion mit 3066CL16 nutzen. Eine andere Frage, hast du alles neu gekauft? Warum eigentlich kein Ryzen 2600 mit X470 oder B450 Board?
Bei den Ripjaws V mit CL 16-16-16-36 wird der B-Die Chip nicht exclusiv verbaut, kann also sein das du dort Hynix oder sonstige Samsung chips hast.
Wenn dein Speicher mit 1.35v laufen sollte wär noch ein Test mit 1,4v eine Option, meiner Flare-X brauchen bei DDR4-3200 für Cl 14-13-13-28
auch 1,4v, mit 1,35v schmiert mir das System manchmal wenige Minuten nach einem Spielstart oder manchmal auch erst nach Stunden mit nem BS ab.
