• Hallo Gast, du möchtest medizinische Grundlagenforschung unterstützen und die Chance haben, ein Netzteil, Arbeitsspeicher oder eine CPU-Wasserkühlung von Corsair zu gewinnen? Dann beteilige dich zusammen mit dem PCGH-F@H-Team ab dem 21. September an der Faltwoche zum Weltalzheimertag! Wie das geht, erfährst du in der offiziellen Ankündigung.
PC stürzt ab beim Spielen...
Wuzzlidu
Hallo pcgameshardware Community,
Ich weiß mir was das Thema angeht nicht mehr zu helfen und hoffe auf USER der Community die mir weiterhelfen können.
Mein Problem besteht darin dass wenn ich ein Game zocke, mein PC abschmiert, sei es GTA 5, Forza Horizion, Just Cause oder sonst ein etwas Grafik aufwendiges Spiel. Das einzige Game das richtig funktioniert ist APEX Legends, dieses Problem habe ich aber nicht immer, es ist in einem 2 Tages Abstand. Tests wie Prime95 gepaart mit FurMark wurden bis zu 20 Minuten durchgeführt, 1/10 mal ist der PC abgestürzt, was für mich relativ gut ist, denn Fehler können auftreten.
Ein weiteres Problem ist wenn mein PC länger als 5 stunden aus war, bootet er nicht auf anhieb, ich muss ihn immer einmal neustartet aber dann funktioniert alles, die lüfter drehen sich am anfang, aber ein reboot ist von nöten.
Auflistung PC Komponente:
Ryzen 7 2700x
RX 580
B450 Gaming PLUS
Corsair vengeance LPX 16 GB RAM 2x8
Be Quiet dark Pure Power 11 500w
Be Quiet pure Rock Slim (CPU Kühler)
Sharkoon TG 5 (Gehäuse, lüfter des Gehäuses sind beibehalten
Ich bitte um Hilfe und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Knaeckebrot93
AW: PC stürzt ab beim Spielen...
Ryzen 7 2700x
RX 580
B450 Gaming PLUS
Also 1/10 mal abgestürzt bei Prime+Furmark würde ich jetzt nicht als "gut" ansehen :).
Hast du mal die Windows Ereignisanzeige unter "Windows Protokolle-> System" bzw. unter "Anwendungen" nach einem der Abstürze geprüft?
Evtl. ist anhand der Logs näheres ersichtlich.
Bekommst du einen Bluescreen, oder geht der PC einfach aus?
Da du zudem von Problemen beim Booten nach längerer nicht Nutzung des PCs sprichst würde ich ja zunächst das Netzteil im Verdacht haben, vlt. weißt dieses einfach einen Defekt auf.
Hast du vlt. ein anderes NT da was du mal testweise einbauen könntest?
TE
W
Wuzzlidu
Netzteil habe ich schon 2 mal gewechselt, ist immer das gleiche problem, das würde mich ja nicht so großartig stören, es ist nur so ein nice to have, wenn der pc ab anhieb angehen würde.
Protokoll in der Ereignisanzeige war halt 41 kernel power, denke aber es liegt irgendwie an der graka, aber das könnte ich mir auch irgendwie schlecht vorstellen...
Und noch was es ist immer nen Blackscreen.
TE
W
Wuzzlidu
Oder es liegt am unsauberen OC? Oder an evt fehlerhaften Treibern?
Gruß T.
Naja, OC über all rausgenommen und PC 5 mal neu aufgesetzt sogar nen Total reset, hat alles nicht geholfen, der AMD Treiber macht bei mir auch irgendwie die meisten probleme.
TE
W
Wuzzlidu
Ich editiere was dazu, mein PC stürzt jetzt immer ab wenn ich FurmArk und Prime95 gleichzeitig laufen lasse
wuselsurfer
Lötkolbengott/-göttin
Siehst Du den grünen Bereich?
Da fällt die Datenübertragungsrate auf 1/100 des Anfangswertes.
Liegen da wichtige Dateien, die für den Betrieb notwendig sind, kann das ganz gewaltige Ruckler hervorrufen.
Laß mal chkdsk c: /f /r
in der Eingabeaufforderung als Administrator drüberlaufen, entferne die temporären Dateien und defragmentiere die HD (auch gern mehrfach).
Der Fehlerbericht paßt auch zum Fehlbooten.
Wie ist die Auslagerungsdatei eingestellt?
TE
W
Wuzzlidu
Führe gerade den command für meine 2te Festplatte aus also für die wdc und dauert halt ne 1:30 Stunde
wuselsurfer
Laß das noch 2 mal laufen und schaue dann noch mal in HD Tune.
Man kann auch mal die Platte abhängen und testen, wie sich der PC dann verhält.
TE
W
Wuzzlidu
Also abgeklemmt habe ich die HHD, bringt auch nichts und beim fehlboot kommt immer die Lampe für die VGA also Grafikkarte, anscheinend hat wohl was die Grafikkarte was damit zu tun, zudem ist ja mein größtes Problem das mein PC abstürzt und nicht der Fehlboot, damit kann ich leben, nur wenn mein "Gaming PC" bei Games abschmiert, ist das schon sehr ärgerlich und ob das Unbedingt was mit den Festplatten zu tun hat wage ich zu bezweifeln, in Tausenden tests steht gut oder ist in Ordnung, schon öfters habe ich die Festplatten defragmentiert, alles gelöscht und Windows bestimmt 5-6 mal neu aufgesetzt.
TE
W
Wuzzlidu
Hallo nochmals, ich habe das Problem gefunden, es lag nicht an der Grafikkarte sondern an ein HDMI zu VGA Kabel für meinen Monitor bzw. Grafikkarte. Vielen dank nochmal für die Tolle Hilfe und die tollen Ratschläge. :=)
Das Thema bzw. der Beitrag kann somit geschlossen werden.
