PC 'stottert' in unregelmäßigen Abständen (Sound, Mausbewegung, Bild)
Psyconoclast
Moin moin
Ich habe vor gut einer Woche meinen ersten Rechner selber zusammengebaut, dieser lief jetzt auch eine Woche lang einwandfrei.
Doch nun bekomme ich in unregelmäßigen Abständen 'Microlags' die sich so äußern das das Bild für etwas weniger als eine Sekunde stehen bleibt, der Sound 'stottert' indem der letzte wiedergegebene Ton in einem kurzen Loop läuft (*DRRRT*) und indem das die Maus nach dieser 'Pause' an die aktuelle Position springt.
Diese Lags dauern nie länger als eine Sekunde an und das System läuft danach weiter.
Außerdem gibt es keinen zusammenhang mit der CPU Auslastung zum Zeitpunkt der Lags, sie passieren bei 1% - 60%. Eine höhere Auslastung hab ich bis jetzt außer mit Prime95 im Normalbetrieb auch noch nicht erreichen können.
CPU & GPU Temperatur scheinen auch in Ordnung zu sein. 28-33 Grad im Idle und etwa 45 Grad bei Guild Wars 2. GPU bewegt sich um die 42 Grad beim Spielen.
Prime95 habe ich bei 68 Grad abgebrochen. Gab aber keine Abstürze o.ä
Unnötige Treiber und Software habe ich entfernt, die benötigte auf den aktuellen Stand gebracht, keine Veränderung.
Auf dem PC befinden sich nun noch das Betriebssystem, Guild Wars 2, Firefox, Avira & der Treiber zu meinem Fritz Wlan Stick. Womit ich auch zu der einzigen Verbindung die ich zu den Lags aufbauen kann komme. In 99% der Fälle, also wenn die 'Kurven' im Task Manager zu verwerten sind sehe ich jedes mal einen maximalen Ausschlag bei meiner WiFi Verbindung wenn die Lags passieren.
Außerdem gab es ein Ereignis bei dem sich die Lags plötzlich extrem häuften und dann der AVM Treiber für den Stick abstürzte. Es scheint als irgendwie eine Verbindung zu geben, ich kann mir nur nicht wirklich vorstellen das ein Wlan Stick das ganze System so zum stottern bringen kann... doch hier frage ich euch denn ich kenne mich nur weniger als mäßig mit der Materie aus und habe keine Erfahrung beim PC Basteln außer durch meinen ersten Versuch....
Hier mal die Daten zum PC:
Betriebsystem: Windows 8.1 (64Bit)
CPU: i5 4690 (Ohne K!)
CPU Kühler: BeQuiet Dark Rock 3
Motherboard: Gigabyte Ga Z97 Gaming 5
Grafikkarte: Gigabyte GTX 750 Ti OC Version
Ram: HyperX Savage 2x 4GB DDR3 1600MHz
Netzteil: BeQuiet Straight Power E10 600W
Gehäuse: Sharkoon BD28
Festplatte: WD Blue 1TB
Avm Fritz Wlan Stick + Avm Client Version 01.04.13
Ich bin so ziemlich mit meinem Latein am Ende was das Problem betrifft :( Würde mich sehr über Ratschläge von euch freuen!
Ich hab ein wenig recherchiert was diese Problematik angeht, es gab wohl eine Reihe Dell Laptops die alle dieses Problem hatten und es konnte dadurch behoben werden das man irgendeinen Dell Service vom PC entfernt hat. In diesem Fall konnte es also durch Softwareveränderung behoben werden. Mache mir arg Sorgen das eventuell ein Hardwaredefekt die Ursache ist bei mir :/ Ich habe bei manchen Teilen des PC's leider 3 Versuche gebraucht bis mir ein funktionierendes Teil zugeschickt wurde... es wäre sehr ärgerlich wenn das nun weiter so geht. Aber dafür brauchts eine Diagnose...
AW: PC 'stottert' in unregelmäßigen Abständen (Sound, Mausbewegung, Bild)
kannst du es mit einem anderen stick probieren?
alternativ schmeiß den avira dreck mal runter und teste es ohne.
btw: von wann ist der pc? da ist einiges relativ "blöd" zusammengestellt, wo man hätte eine stärkere graka nehmen können^^
grüße
Das wollte ich als nächstes noch probieren sobald ich einen habe ja.
Ist es denn generell möglich das ein Wlan Stick sowas verursachen kann ?
!UPDATE: PC läuft nun mit Avast....warten wir ab was passiert... oder was besser nicht passiert...
!UPDATE 2: Auch mit Avast weiterhin Lags.... :/
Der PC ist ganz frisch. Ich habe aber eventuell vergessen zu erwähnen das es eigentlich kein Gaming Pc werden sollte sondern für Ableton, Logic & Cubase also zum Musik produzieren gedacht ist.
Ich werde nur gelegentlich damit zocken, da erscheint die Graka für meine Ansprüche sogar noch überdimensioniert^^ Ich wollte nur kein zu schwaches Glied in der Kette haben. Mir hätte auch die Gt 740 gereicht.
Gibt es BIOS Einstellungen die ich überprüfen sollte? Wie gehe ich weiter vor um das Problem zu analysieren?
Habe mal DPC Latency Checker installiert doch der wirft unter Windows 8 laut der Herstellerwebsite noch fehlerhafte Daten aus. Habe hier dauerhaft einen Wert von einer Milisekunde.
Noch etwas: Der Prozess 'Systemunterbrechungen' wandert mit 0 - 0.5% CPU Auslastung im Task Manager rauf und runter. Wofür steht dieser Prozess? Kann es da einen zusammenhang geben?
