PC startet plötzlich neu - Systemtemperatur zu hoch?
Chris1081
folgendes Problem tritt seit ein paar Tagen unregelmäßig auf:
Der PC startet während des Betriebs plötzlich und ohne Vorwarnung neu. Es ist kein Herunterfahren und Neustarten, sondern als hätte man die Reset-Taste gedrückt.
Meist passiert dies ca. 5-10 Minuten nach dem Einschalten.
Problem ist bisher 3x aufgetreten. Es gibt aber auch Tage an denen das Problem gar nicht auftritt. Nachdem das Problem aufgetreten ist, läuft der PC anschließend wieder problemlos.
Bisher überprüft:
Festplatte habe ich getestet - keine Fehler gefunden.
Temperatur getestet mit SpeedFan. Hier wird eine System Temperatur von 121°C angezeigt. Siehe Screenshot. Ist das im normalen Bereich?
Lüfter dreht und ist sauber. Alle Öffnungen des Gehäuses sind ebenfalls offen und sauber - Luftaustausch also möglich.
Zum System:
AMD A8-6600K APU with Radeon HD Graphics 3.90 GHz
16 GB RAM
Windows 10 Home
Kann gerne weitere Infos liefern, wenn gewünscht.
AW: PC startet plötzlich neu - Systemtemperatur zu hoch?
Ist der Kühler richtig montiert?
Was sagen andere Programme, z.B. HwInfo64?
Der PC lief 5 Jahre ohne Probleme und an der Hardware wurde nichts verändert. Ein Blick auf den Kühler zeigt keine meschanischen Defekte. Es gibt auch keine ungewöhnlichen Lüftergeräusche, die auf eine falsche Montage oder einen Defekt hinweisen würden.
Anbei der Hardwarebericht von AIDA64. Dort wird ebenfalls eine System Temperatur von 120°C angezeigt. Aber das ist wohl eine falsche Messung.
Heute kam es wieder zum plötzlichen Neustart. Wieder in einer Situation, in der der PC nicht stark ausgelastet war. Es waren nur zwei Browserfenster und MS Office geöffnet.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
Könnte auch Windows 10 und dessen automatischen Updates in Verbindung mit deiner relativ alten Hardware sein.
Gegen einen Hardwaredefekt spricht halt, dass es nicht jeden Tag und nicht unter Last auftritt.
Hohe Temepraturen können es ja auch nicht sein, ansonsten würd er dauerhaft abschmieren und nicht nur in den ersten 5-10 Minuten.
Aber wenn es ein automatisches Update wäre, würde Windows doch normal runter fahren und neu starten und keinen "Kaltstart" machen, oder?
Nein ich meine nicht den Updateprozess selber, sondern das durch ein bereits durchgeführtes Update nun irgendetwas schief läuft.
Ach so, sorry, falsch verstanden.
Kann man denn herausfinden, was da eventuell schief läuft?
