PC startet nur sehr kurz mit neuem RAM
Flumbblooz
nachdem ich mir einen neuen PC zusammengestellt habe, hatte nur der Arbeitsspeicher Lieferungsprobleme.
Für die Zeit habe ich noch meinen alten genutzt (8gb 1333mhz). Heute ist nun der Neue gekommen unzwar der Corsair Dominator gt 2000mhz. alle 4 Riegel eingebaut und dann die Überraschung. Der PC geht kurz an und geht nach ca. 1 sec auch wieder aus. Er bleibt ca 3 sec dann aus und das Spiel beginnt von vorne. Nochmal den alten RAM eingebaut -> alles funktioniert normal. Ein Riegel des neuen ausprobiert -> dasselbe Problem.
Wahrscheinlich gibts das Problem öfter, weil ich irgendwas ganz offensichtliches falsch gemacht hab, jedoch hat Google nichts ausgespuckt. Ich hoffe ihr wisst was zu tun ist :)
Das kann natürlich sein, mit dem alten RAM wird im BIOS 1,500 Volt angezeigt, jedoch steht auf einem der neuen RAM Riegel 1,650 Volt. Also muss ich jetzt mit dem alten RAM (damit ich den PC starten kann) die Spannung auf 1,65 ändern? Oder Töte ich damit den Arbeitsspeicher?
Ich weiß jetzt wo das Problem ist. Ich hab also die Spannung angepasst und dann das Ganze mit einem Riegel getestet -> alles gut, dann alle 4 eingebaut und wieder das Problem. Also habe ich jeden Riegel einzeln getestet. Bei 3 liefs gut, jedoch bei einem trat das Problem auf, also ist dieser wohl defekt :(
naja dann schick ich den halt zurück.
