PC startet nicht wenn die GPU verbaut ist.
Herbertuep
Guten Abend Commnunity,
als ich Borderlands gespielt hatte und danach gegessen habe und das Spiel nebenbei laufen hatte, war der PC auf einmal aus.
Ich hatte den PC wieder an gemacht, aber nach kurzem Licht aufgehen ist er wieder ausgegangen. Einige Male versucht, immer dasselbe. Dann habe ich die GPU ausgebaut und es lief alles wie normal.
Bios geupdatet, alles geguckt ob es noch da ist und die GPU wieder eingebaut. Jetzt ist die GPU wieder drin und die lichter gehen nur kurz an.
PC startet ohne GPU und startet nicht mit GPU.
Verbaut ist:
Intel i7 8700k
Asrock z370 extreme 4
BeQuiet! Pure Power L8 500W (4 Jahre in Benutzung)
Asus GeForce RTX 2070
RAM und Speicher auch noch verbaut. Noch gar nicht übertaktet.
Morgen kommt nochmal ein Kumpel vorbei, der nochmal einige Sachen ausprobiert, wie bspw. GPU testen etc.
Mal sehen ob ich heute einschlafen kann :(
Gruß Herbert
dein kumpel soll mal ein anderes netzteil mitbringen, sofern er eines übrig hat.
falls es das netzteil nicht ist, nimmst du deine graka zu deinem kumpel mit und testest sie in seinem rechner.
(am einfachsten is natürlich, wenn er gleich seinen ganzen rechner mitbringt.)
Nach dem übertakten meiner Grafikkarte musste ich mal die Biosbatterie kurzzeitig rausnehmen um den PC wieder starten zu können.
Ansonsten kann es natürlich auch an Grafikkarte oder Netzteil liegen. Wenn der Kumpel eine Grafikkarte und ein Netzteil mitbringt, sollte sich das Problem finden lassen.
Sein Rechner läuft ja ohne Grafikkarte, daher muss er da kein Reset des Bios machen.
Das mit dem Netzteil testen und ggf. die Grafikkarte in einem anderem Rechner zu testen ist schon der richtige Lösungsansatz.
