PC startet nicht mit 4 Gehäuselüftern
habe mir vor kurzem für mein Gehäuse 4 Lüfter gekauft (Gehäuse Bitfenix Phenom und die Lüfter sind auch alle von Bitfenix, die Spectre Pro LED)
1x230 mm
1x140mm
2x120mm
sind die Maße.
Da sie mir aber unter 12V zu laut waren habe ich sie per mitgeliefertem 7V Adapter angeschlossen über das Netzteil. Mit 7V Adapter sind sie von den üblichen 3 Pin Stecker auf 4 Pin Molex adaptiert.
Das bedeutet das ich sie an 4 freien 4 Pin Molex am Netzteil direkt angeschlossen habe, so startet der PC allerdings nicht, also die LEDs gehen kurz an und die Lüfter drehen sich und danach geht nichts mehr.
Stecke ich einen der Lüfter ab, startet der PC ganz normal und so ist auch die momentane Konfiguration, während des Betriebs kann ich den 4. allerdings anstecken und es passiert auch nichts, läuft ganz normal weiter ohne Abstürze oder so, das hab ich aber nur kurz zum Test gemacht.
Weiß jetzt nicht woran das genau liegt das er mit allen 4 nicht starten will, vllt zu viele 7V Adapter direkt am Netzteil? Laut dem Netzteil Rechner von Bequiet braucht mein System noch nichtmal 300 Watt
Unter 12V wo sie alle 4 perfekt liefen und auch starteten, hatte ich sie über 2 Molex Stecker auf 4 3Pin stecker drangehabt, allerdings waren sie wie gesagt mir etwas zu laut.
Mein System:
ASRock H110M-ITX (nur ein Case Fan Header)
Intel Pentium G4560
8GB Ram
EVGA Geforce GTX 960 4 GB Ram
BeQuiet PurePower L8 CM 530W
1xHDD, 1xSSD
Wollte mir einen Adapter noch probeweise holen der einen 4 Pin Molex auf 2 splittet, allerdings kann es auch sein das das auch nichts bringt und wollte deswegen vorher mal fragen, woran es liegen könnte
Edit
Oh sorry, hab grade das Gehäuse aufgemacht und es sind sogar nur 2 die per Adapter laufen, der dritte läuft über das Mainboard, bei Anschluss per Adapter startet es mit 3 dann schon nicht
1x230 mm
1x140mm
2x120mm
sind die Maße.
Mein System:
Intel Pentium G4560
8GB Ram
1xHDD, 1xSSD
Edit
. Da die auf 7V leider nur über den Molex laufen.
