PC Startet nicht mehr !
BamBuchi
Hallo liebes Forum ^^...
Nach langem schreib ich hier mal was wieder, und es ist gerade wichtig...
Weil ich gestern an meinem Schreibtisch etwas mit einem Feuchten Lappen weggmachen wollte und ich mich um gedreht habe und mit dem feuchten lappen in das Gehäuse kam und das PCB der graka berührt habe ging mein PC aus. ( Gehäuse war auf, Meine GTX285 von BFG hat oben keine Backplate!)
Ich dachte mir nicht viel dabei und hab den Pc mal für 20 min ausgelassen, habe dann gestartet und gemerkt, der PC fährt nicht mehr hoch!
Habe immer wieder strom aus un an gemacht un versucht zu starten..brachte nichts.. ich habe die grafikkarte ausgebaut und die hd4850 meines vaters eingebaut um zu gucken ob die graka schaden genommen hat... das selbe spiel, der pc fährt nicht hoch..
Also denke ich nicht das die Grafikkarte beschädigt wurde, aber wieso fährt mein PC nicht mehr hoch ?! ich vermute das es das netzteil sein könnte..
Was meint ihr ???:huh:
Wenn ich Strom anmachen ohne das ich auf den start knopf drücke gehen die lüfter für ca.. 0,3 sek. an, wenn ich startknopf drücke passiert nichts o.O
Bin dankbar für eure antworten !!:daumen::hail:
P.S : Batterie hab ich auch schon rausgemacht und hat nix gebracht, ich hab mal alle unnötige sachen abgesteckt wie hdd, laufwerk usw, , hat nichts gebracht u.v.m
Bitte um schnelle Antworten :hail:
Euer BamBuchi
AW: PC Startet nicht mehr !!!
schließe Fehlerquellen aus!
Stecke mal das Netzteil bei deinem Vater an den PC an und sieh mal obs startet. (muss ja nur der ATX stecker sein damit das NT startet)
Wenn das Netzteil dann nicht mehr funzt frage deinen Vater ob du mal sein NT ausbauen kannst und bei dir einbauen darfst, wenns dann geht is dein NT im Eimer!
wenn das Nt allerdings geht, baust du mal deine Geforce 285 in den Pc deines Vaters und überprüfst ob die geht!
Wenn se geht kanns ja nur noch das Mainboard sein!Oder evtl. Ram , es kann natürlich auch sein das ein worst case szenario eintritt und dieser Kurzschluss deine Cpu mit in den Tod gerissen hat!
Ist die graka denn wieder richtig trocken geworden?
Vielleicht mal mit 50 grad in den Backofen.
Passieren kann da eher nichts.
Guck dir mal das pcgh in Gefahr Video "Wasser im PC" an
danke, für die blitzschnellen antworten werde das von true monkey erstma bevorzugen danach mach ich das ma was atimanic sagte .. dnaach berichte ich mal weiter.. da ich gleich fussball training habe melde ich mich später wieder oder halt gleich in ca. 1 stunde nomma
bis dann :-)
Wie gesagt Probiere doch lieber noch mal die Geforce bei deinem Vater aus, damit du absolut sicher sien kannst!
Was hast du für einen Sockel?
evtl. Cpu irgendwo austesten , ansonsten:
Garantie?
gilt das bei solch einem Unfall?
Hast du andere Rams getestet?
Frag mich nicht wie die schaden nehmen sollen, aber in 80% der Fälle bei denen mich Freunde rufen, gehen die PCs unter solchen Umständen nicht an, weil irgendwas an den Rams ist..
Kling doof aber vielleicht solltest du mal probieren das Mainboard bei 80°C in den Backofen zu legen!
Hat schon so manche Hardware wiederauferstehen lassen:what:
Ich schmeiss morgen erstma meien Hardware aufm Tisch.. im Gehäuse kann man ja nicht richtig nach den fehlern suchen..
wenn ich allles veersucht habe, un nichts klappt dann mach ich das mit dem backofen.. vorher ned ^^
ich steck mal die rams in nen anderen steckplatz
