Pc Startet nicht mehr nach OC
Jeffrey1991
Hallo liebe Gemeinde ich bin am verzweifeln...
Mein System besteht aus einem
Ryzen 5 1600
MSI B350m Pro-vdh
GeForce GTX 1060 Strix 6gb
16gb ballistix sport 2400
Be quiet pure power 400w
Und ein pure rock cpu Kühler.
PC habe ich zusammengebaut und alles lief wunderbar, dann wollte ich im BIOS die CPU übertakten habe von 3.2 GHz auf 3.6 GHz gestellt (bis zum turboboost) und auf 3.5v Spannung. PC neugestartet alles lief, mit prime 95 getestet keine Fehler nicht zu heiß.
Dann das ganze mit 3.7 GHz auch keine Probleme, dann auf 3.8ghz... PC startet nicht mehr, Lüfter laufen alle an Mainboard debug Anzeige CPU LED leuchtet 5 sekunden nach dem einschalten, geht dann wieder aus.
Ich habe versucht das CMOS zu clearn ging nicht (Kabel vom. Netzteil getrennt Batterie aus und das mehrfach bis zu 30min als das nicht ging die JBAT1 Stecker überbrückt.) aber das Problem besteht immer noch...
Ich Weiss nicht weiter, hab versucht zu googlen aber bin leider nicht fündig geworden... Nun hoffe ich auf eure Hilfe
Ist das dein ernst?
3.5Volt Spannung?
Da wäre deine CPU schon im Himmel.
Ich würde die CPU auf 3.6GHz lasssen. Wenn der PC damit stabil gelaufen ist, würde ich das so lassen.
Führe mal ein Netzteil restet durch, also Netzteil vom Strom nehmen oder Schalter am Netzteil ganz ausschalten.
Dann mehrfach den Schalter am Gehäuse betätigen damit sich die Restspannung entladen kann und dann ganz normal wieder einschalten.
Das mit den 3,5v hatte ich auch nicht geglaubt, da solch eine hohe Spannung das Mainboard von sich aus nicht annehmen wird.
