PC startet nicht mehr - Abit IP35P - Q6700 Quad
B_R_O_C_K_E
mein Zweitrechner startet leider nicht mehr. Vorab, es wurden keine Teile ausgetauscht oder umgebaut. Er kommt nur bis zum Abit Logo beim booten, auf Tastatureingaben um ins Bios zu kommen reagiert er gar nicht.
Was der Pc leider schon immer hat ist, dass er, wenn man ihn einschaltet, kurz anläuft, wieder aus geht und dann beim zweiten mal erst gebootet hat
Zur Hardware:
Intel Q6700 Standarttaktung
BeQuiet 530 Watt L7 Netzteil
Abit IP35P Sockel 775 Board
HIS ICooler 5850 Radeon
2x2 GB DDR2 Muskin PC6400
1 x 250 GB Festplatte
1 x DVD Brenner
Was ich bereits versucht habe:
Grafikkarte bereits getauscht
Arbeitsspeicher getauscht (und auch auf andere Bänke gesteckt)
Netzteil getauscht
Festplatte getauscht
Maus + Tastatur getauscht
Bios Reset durchgeführt
Bios Batterie getauscht
Optische Überprüfung Mainboard (keine belähten Kondensatoren)
Was ich aufgrund von nicht vorhandenen Teilen nicht versucht habe:
Mainboard getauscht
CPU getauscht
Das Board werde ich demnächst tauschen aber vllt habt ihr ja Ideen an was das ganze liegen könnte?
Danke im vorraus
Sitzt der CPU Kühler noch richtig drauf und ist der sauber? Der Rechner bleibt also stehen und friert ein? Hast du ihn mal etwas länger so laufen lassen?
Cpu habe ich nochmal entfernt, gereinigt und mit neuer wärmeleitpaste versehen. Auch nach langem warten tut sich nichts. Eingaben, wie bei mir jetzt mit der entf taste um ins bios zu kommen, gelingen nicht. Reagiert auf keine eingaben
