PC startet nicht - Leiterbahn beschädigt?
arachschurgrach
Ich habe heute eine neue Grafikkarte eingebaut. Dabei bin ich versehentlich abgerutscht und auf dem Mainboard gelandet.
Nach dem Einbau startet mein PC nicht mehr. Die Lüfter laufen an, auch das DVD Laufwerk lässt sich öffnen, schließt aber sofort wieder.
Ich bekomme aber kein Bild. Die alte Grafikkarte habe ich schon wieder eingebaut mit dem selben Ergebniss.
Kann es an dem kleinen Kratzer auf dem Mainboard liegen (siehe Bild obere rechte Ecke am Rand vom Mainboard.)
Vielen Dank schon Mal für eure Antworten.
AW: PC startet nicht - Leiterbahn beschädigt?
Hast du mal versucht den Rechner ohne GPU zu starten?
Glaube nicht das es an der kleinen Macke liegt, geht ohnehin nur zum Onboard-Sound wenn ich nicht irre.
Habe ich, gleiches Ergebniss. Ich habe allerdings die iGPU im UEFI deaktiviert. Aktiviert die sich selbst wenn keine Grafikkarte eingebaut ist?
Ich habe wegen dem DVD Laufwerk das Gefühl das der PC bei der Startsequenz in einer Schleife hängt.
Dann mach mal nen Bios Reset und versuchs nochmal ohne GPU.
Würde mich echt wundern wenn der kleine Kratzer dafür verantwortlich wäre
Würde es auch ohne Soundkarte versuchen.
Ja, ich hab auch geprüft ob der RAM richtig sitzt. Soweit alles in Ordnung zumal ich die Verbindungen beim Umbau nicht angefasst habe.
Ich habe das Problem gefunden. Zumindest bekomme ich jetzt ein Bild.
Ich hatte aus Platzgründen ein SATA Kabel umgedreht, also das Ende an der Festplatte ans Mainboard und umgekehrt. Ich habe es jetzt wieder getauscht und siehe da es geht.
Aber ist es nicht eigentlich völlig egal wie rum das Kabel angeschlossen wird?
Ich sehe auf dem Bild nichts. Eventuell könntest Du bitte die Stelle markieren. Danke.
Richte Dich auf ein Neues Mainboard ein. Verrutscht, und übers Board geschrammt und
es geht nichts mehr deutet auf Exitus/Ableben des Boards hin.
Siehe meinen vorherigen Post.
Ich habe jetzt alle Karten wieder drin und angeschlossen. Läuft problemlos.
Ich weiß nur nicht warum. SATA Kabel haben doch keine Richtung, oder?
Na dann meinen herzlichen Glückwunsch!
Ich würde sagen in der Regel ja, also keine Richtung, aber es gibt ja nichts was es nicht gibt. ;)
Ist das ein Fertig PC?
Nein, ich habe ihn selber zusammen gestellt und gebaut. Die SATA Kabel waren beim Mainboard dabei...
Naja immerhin besser so als mit kaputten Board. Eventuell ist es auch ein Wackelkontakt im Kabel und jetzt ist es "richtig" geknickt. Wenn das nochmal vorkommt bestelle ich Mal nen Satz neue.
Danke an alle für die Hilfe!
Und ja: sATA hat eine definierte Richtung. :)
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Quelle folgt :)
sata belegung - Google-Suche
Och man, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Also ich dachte es geht um die Buchsenausrichtung und du sprichst von der Leitungsrichtung [emoji23]
Also ist in dem Fall die Leitung deine Fehlerquelle und sollte ausgetauscht werden.
Liebe Grüße,
Gianni
Ich glaube, das meint er nicht:
Er hat das Kabel (nicht den Stecker) gedreht. Darum ist das Phänomen seltsam. Ich tippe auch auf einen Wackelkontakt / Kabelbruch.
