PC startet nicht immer mit Monitor,Maus und Tastatur
Purge
Hallo
Seid neustem habe ich das Problem, das wenn ich meinen PC einschalte , die Lüfter anfangen zu drehen , aber der Monitor und die LEDS´s der Tastatur und der Maus aus bleiben :(
Nachdem ich dann den PC wieder ausschalte und dann wieder anschalte geht er beim 2-4 mal dann an. Wenn er einmal läuft habe ich auch keine Probleme, es kommt nicht zum Absturz oder so.
Der RAM Test spuckt keine Fehler aus.
Leider habe ich keine Ersatzteile zum testen hier :ugly: und die Garantie ist auch abgelaufen :wall:
Mein System : GPU AMD Saphire 7870 GHZ Edition
CPU : Intel Xeon E3 1230 V2
Netzteil : Enermax Modu87+ 500W ( welches schon einmal defekt war)
Mainboard : MSI H77MA-G43
RAM : 8 GB ( kann mich nicht mehr erinnern welche Marke es war :huh:)
Woran könnte es liegen ?
Hatte jemand von euch ähnliche Probleme ?
Edit : Ich habe die Systemzeit im BIOS richtig eingestellt. Und bis jetzt ging der Rechner 5/5 an :sabber:
Kann das wirklich daran gelegen haben. Ich traue dem Braten noch nicht und werde es noch ein paar Tage beobachten.
Ich verwende Linux & Windows ( welches sich aus irgendeinem Grund nicht einig sind mit der aktuellen Zeit )
Nebulöse Angaben über ehemals defekte Netzteile verschweigen, ob es der fiese Nebola war, der Netzeile elendig qualmen und verenden lässt, oder doch nur ein recht harmloser Nusten, der jedes Netzteil mal befällt. Zwei konkurrierende Betriebssysteme, die aus alter Feindschaft, anhaltender Missgunst und giftgrün vor Neid, den PC am starten hindern zu vermögen, so dass der miefende Konkurrent doch blos nicht in Aktion trete...am Ende jedoch besiegt durch die Zeit, die letztendlich jede Wunde heilt und harte Herzen erweicht, Chronos berufen Versöhnung zu spenden.
Ich wünsche dir alles Gute und hoffe dein PC läuft jetzt ohne Probleme ^^.
Falls doch nicht, was war denn am Netzteil mal defekt ?
Gruß,
Henry
