PC startet nach Umbau erst nach x-fachen Startversuchen am Knopf?!
m4soN
ich habe seit meinem Umbau im Büro ein ganz kurioses Phänomen dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Mein PC war davor an einer großen Master/Slave-Steckdosenleiste angeschlossen und hat auch auf Wake on Lan 1a reagiert. Dann habe ich meinen Schreibtisch umgebaut, alles neu verkabelt, aber die Verbindungen wieder genau so gelassen wie sie waren.
Seit diesem Umbau aber, startet mein PC nicht mehr auf das erste drücken auf die Powertaste. Er bekommt anscheinend kurz Strom, macht LED an der Tastatur an, aber er bootet nicht. Ich muss dann teilweise 10-15 mal immer wieder die Taste drücken bis der Rechner endlich anspringt. Danach läuft er 1a und es gibt keine Strom Probleme.
Jetzt dachte ich am Anfang das es evtl an der Steckdosenleiste oder am Stromkabel liegt und habe aus diesen Gründen den PC mit einem anderen Stromkabel direkt und eigenständig direkt an die Wandsteckdose angeschlossen, selbes Phänomen.
Meine Frage an euch, könnt ihr mir sagen was denn hier vielleicht der Grund sein kann? Kann es eine Setting Sache sein? Irgendwas im BIOS? oder was würde euch denn auf Anhieb als Quelle einfallen?
Klingt für mich stark nach dem Netzteil bei dem die Elkos schwächeln und dadurch beim Kaltstart einbrechen. Hatte so ein Phänomen schon paar mal erlebt bei schaltbaren Steckdosen. Kannst ja mal versuchen es mit der Minimalkonfig zu starten und schauen ob es das noch stemmen kann
Aber warum passiert das jetzt direkt nach dem Umbau? Und das Netzteil sollte doch mit 700Watt genug Saft hergeben? Kann es sein dass vielleicht der Stecker zum Mainboard nicht fest genug sitzt? Das hab ich noch nicht probiert.
Das NT ist wie ein Akku und mit der Zeit nimmt durch Alterung die Leistung ab. Das NT ist ja auch schon seit über 5 Jahren am Markt. Selbst wenn dein Rechner 400W max. aus der Dose zieht ist beim Start kurzzeitig deutlich mehr drin ( Anlaufstrom ). An einen Stecker der nicht richtig sitzt glaube ich nicht
Hmmmmm. Wie gesagt, ich habe das Gehäuse gerückt und bewegt. Aber mir bleibt eh nichts anderes als heute Abend zu hause einfach mal jetzt den Ansatz zu prüfen. Prüfe die kabel und werde weniger Anstöspeln um zu sehen ob es was hilft.
Danke für den Hinweis, treibt mich hoffentlich schon mal in die richtige Richtung.
Also ich konnte jetzt nicht konkret weniger Last erzeugen und damit das Netzteil als Ursache kenntlich machen.
Was wäre denn deiner/eurer Meinung nach ein passendes Ersatz Netzteil? Natürlich sollte es eins sein was Zukunftstauglich ist, aber keines was SLI-Verbund füttern kann. Und mir wäre ein kostengünstigeres lieber.
Danke für die Hilfe Bakterius.
Bin ich mit so einem Netzteil auch ausreichend ausgestattet wenn mal eine normale aktuelle Grafikkarte/CPU nachgekauft werden soll? Oder sollte ich dann lieber 600/650 Watt nehmen?
Und was wären deine Vorschläge wenn ich ein Netzteil haben wollen würde wo ich die Kabel einzeln anstecken könnte?
Eine Frage habe ich noch. Bist du dir sicher dass es das Netzteil ist, denn damit der PC anspringt, muss ich nach dem ersten kurzen Drücken ca. 5-7 Sekunden auf dem Power Button bleiben bis der Rechner anspringt.
Komisch, du kannst ja mal versuchen den PC nur mit den nötigsten Bauteilen zu starten und für einen Test sollte man ja eins kurzfristig besorgen können wenn man die Bestellung scheut
