PC Startet nach herunterfahren neu
Halle14
Hallo, ich habe bereits einige Themen hier im Forum dazu gelesen, jedoch nicht genau mein Problem gefunden.
Ich habe mir von einigen Tagen meinen PC zusammengebaut.. alles gut soweit, läuft ohne Probleme, schön leise, niedrige Temperaturen.
Wenn ich nun aber den PC ausschalte bleibt er einige sekunden aus und fährt dann wieder hoch. Eigenartig ist meiner Meinung nach das der PC nachdem er beim herunterfahren einige Windows Updates installiert - aus bleibt. Hat jemand Vorschläge?
Vielleicht ein Kabel am Mainboard falsch eingesteckt ?
Die Kabel geschichte kannst selbst überprüfen.
Normalerweise sollte dies aber nicht der Fall sein da das Taster sind die erst bei Betätigung auslösen.
Wenn würde ich mal den Power Knopf überprüfen.
Wake on Lan hört sich sehr plausibel an. Vl auch Wake up on Keyboard/Mouse
Du findest die Einstellungen in deinem UEFI unter..
Advanced -> ACPI Configuration
  • PS/2 Keyboard Power On
  • PCI Device Power On
  • Wake From Onboard LAN
  • Ring-In Power On
  • RTC Alarm Power On
  • USB Keyboard/Remote Power On
  • USB Mouse Power On
Im Prinzip könnte es jede dieser Optionen sein, die dein PC wieder starten lässt. Also hier mal prüfen ob eine oder mehrere der hier genannten Optionen aktiviert [Enabled] ist, fals ja mal deaktiveren [Disable].
naja ich bin nach Halle gezogen da ich dort mein Studium beginne^^
In Halle (Saale) an der Uni? Wenn ja, willkommen in Halle! :D
