kaisims
Guten Abend Leute,
Ich habe seit heute Abend ein sehr blödes und konfuses Problem mit meinem Computer. Das Problem ist mal kurz zusammengefasst, dass der Pc in einer Boot-Loop von 1-2 sec steckt. Der Bildschirm bleibt schwarz und kein Piepen ist zu höhren. Merken tu ich das nur, weil das DvD Laufwerk immer wieder zugehen will, also es macht immer die gleichen Geräusche im regelmäßigen Abstand und wenn man es öffnet geht es beim öffnen wieder zu :/. Das komische ist, dass ich gestern Windows 8.1 installiert habe. Ich habe Windows 7 gehabt, dann die SSD wie in dem SSD-Pflege Video einer PCGH-Ausgabe platt gemacht und dann Windows 8 draufgeschmissen und zu 8.1 geupgradet. dazwischen und danach habe ich aber mehrmals den PC neu gestartet.
Hier mal die einzelnen Schritte, die ich gemacht habe und was dabei passiert ist:
1. Der PC wurde am Abend sachgemäß ausgeschaltet um Schlafen zu gehen.
2. Ich habe den PC am nächsten Abend (Heute) eingeschaltet und habe mich gewundert, dass diese immer wiederkehrende Geräusche zu hören waren, die Lüfter immer wider voll aufdrehten und der Bildschirm schwarz blieb.
3. Überprüft ob alle Stecker richtig sitzen -> Alles sitzt.
4. Alles ausgebaut um die einzelnen Komponenten zu überprüfen.
5. Alles abmontiert, ausser CPU-(Kühler), Ram und natürlich das Motherboard. Lüfter leifen normal und ruig und dann kam dieses piepsen, dass glaube ich heißt, dass keine Grafikkarte drin ist.
6. Grafikkarte aufs Mainboard gesetzt. Sicherung fällt raus, alles Dunken :/ Dazu muss ich sagen, dass ich in einem alten Haus wohne und das das recht oft passiert, wenn man z.B. eine Stromleiste anschaltet oder einen Staubsauger anmacht. Das war auch ein Grund ein "hochwertiges" Netzteil zu kaufen.
7. Ein anderes Netzteil getestet (mein Altes). Schaltet sich sofort wieder ab, Led Lüfter wurde ganz kurz hell. Erst beim Entfernen des Kaltstromkabels und wieder nach dem dranstecken konnte man es nochmal versuchen.
8. Wieder mit dem BeQuiet probiert, selbes Problem (Sicherung flog nicht raus).
9. Ich habe die Grafikkarte in einen anderen ziemlich schwachen Pc eingesetzt und da passiert einfach gar nichts.
10. Grafikkarte in den Pc von meinem Bruder gesteck -> Selbes Problem.
11. Alles wieder ins Gehäuse eingebaut, mit dem Gewissen, dass meine Grafikkarte defekt ist.
12. Die Grafikkarte von dem Pc von meinem Bruder in meinen eingesetzt: startet immer wieder neu, wie am Anfang.
13. Meine Grafikkarte eingesetzt, schaltet sich sofort wieder ab, wie bei den anderen PCs.
14. Noch ein anderes Netzteil in mein Gehäuse eingesetzt, doch selbes Problem, entweder sofortiges Abschalten mit meiner jetztigen Graka oder 1-2 sekündiger Boot-Loop mit einer schwachen Grafikkarte.
Sooo, da mir jetzt echt nichts mehr einfällt, ausser zu weinen, frage ich euch mal, was ihr dazu zu sagen habt. Irgendwo dazwischen, habe ich auch mal die Bios Batterie rausgenommen, um Bios Probleme auszuschließen.
Was ich auch ausprobiert habe, ist die Onboard Grafikeinheit des i5 4670Ks zu nutzen, aber irgendiwie kriege ich das nicht hin, das Piepen, das eine Grafikkarte fehlt kommt weiterhin und der Bildschirm bleibt schwarz.
Gut, was denkt ihr kann das Problem sein und was habt ihr für Vorschläge oder Lösungen die ich umsetzten kann?
Und wer bis hierhien sich alles durchgelesen hat, Respekt!
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
kaisims
Edit: Auch der Ram wurde mit 2 identischen Riegeln getestet. Selbes Problem.
kaisims
