PC startet erst nach mehrfachem Umstecken des Netzsteckers
Gau
habe schon seit längerem das Problem, dass mein Rechner nicht auf Anhieb starten will. Soll heißen beim drücken auf den Power-Button passiert entweder nichts oder man hört ganz kurz Lüfter/CPU/Wasserkühlung die starten wollen, aber sofort wieder verstummen (kein Saft :huh:). Das Problem kann ich nur beheben indem den Netzstecker vom PC, sowie von der Steckdose/leiste trenne, sodass der Rechner erstmal komplett vom Strom getrennt ist. Dann muss ich das Netzkabel gleichzeitig in eine andere Steckdose und in den Rechner stecken. Das funktoniert leider oft nicht auf anhieb...braucht schonmal so zwischen 2- 10 steckdosenwechsel....Klingt ehrlich gesagt vollkommen bescheuert, aber nur so klappts -.-
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Netzteil ne Macke haben muss, da ich Steckerleiste und Netzkabel schon gewechselt habe und das Problem auch ohne Steckerleiste auftritt.
Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht hat ja schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt. Will nur sicher gehen, dass nicht doch was anderes schuld ist.
Danke schonmal für mögliche Vermutungen und Lösungsansätze :D
Vllt. noch das System:
i5 3570K wassergekühlt
8gb ram
Gigabyte Z77-D3H
Ati radeon 5850 HD
tagan netzteil 600Watt
Puhhh :wow: sowas habe ich noch nie gehört, auf sowas muss man erst mal drauf kommen.
Ist Tippe auf das Netzteil, aber könnte auch das Mainbaord eine Macke haben.
Aber versuche es mal mit einem andere Netzteil.
So was ähnliches kenne ich von meinem alten (defekten) Netzteil. Ich musste es auch mehrmals vom Strom nehmen (umstecken) bis der PC starten wollte.
Not macht erfinderisch :)
reicht mir eigentlich schon, werde mal neues netzteil bestellen (ist auch das älteste teil des pcs fällt mir grad auf -.-) und berichten obs läuft.
Vielen Dank schonmal :hail:
Bis dahin kannst du ja den PC im via "Energie Sparen" herunter fahren, aber der Strom muss dann leider an bleiben, vielleicht fährt er dann besser hoch.
Ich kenn das manchmal vom Ruhezustand, wo sich er Vogel einfach nicht wieder starten lassen will :D :D
Ic hglaube ien neues NT wird abhilfe schaffen ;)
