JackAttackCro
PC startet, aber kein Bild erkennbar! Alle Lüfterdrehen + DRAM LED leuchtet! Hilflos!!!
Hallo liebe Hardware-Gemeinde,
wir haben gestern einen neuen PC zusammengebaut welcher mit folgenden Komponenten ausgestattet ist:
CPU: Intel i7 7700K LGA 1151
Motherboard: MSI Z170 Gaming Pro Carbon
Speicher: G.Skill F42400C15D-16GNT (2x mit insgesamt 32GB)
Grafikkarte: MSI Geforce GTX 1080Ti Gaming X 11G
Netzteil: bequiet! Dark Power Pro11 650W
CPU-Kühlung: Corsair H100i V2
Lüfter 3 Pin: 2x bequiet! Shadow Wings 120mm
Lüfter 4 Pin: 1x bequiet! Shadow Wings 120mm
Gehäuse: Thermaltake Urban S31 Window
WLAN-Karte: ASUS PCE-AC56
Festplatte: Samsung SSD 850 PRO mit 512GB
Optisches Laufwerk: ASUS BluRay (keine genauere Modellbezeichnung zur Hand. Wenn gefordert wird's ausgebaut und abgelesen
Werdegang:
Voller Euphorie wurde der PC zusammengebaut und penibel auf jede Kleinigkeit geachtet.
Beim ersten einschalten ging der PC für ca. 5 Sek an und startete dann von alleine neu. Im Anschluss geht der PC immer an aber wir sehen kein Bildschirmsignal (egal ob an Grafikkarte angeschlossen oder auf den OnBoard Anschluss). Auffällig ist, dass wir kein Speaker-Signal bekommen, sondern nur die LED "DRAM" rot aufleuchtet und nach ca. 8 Sekunden erlischt. Hier muss man dazu sagen, dass wir zuerst alle 4 Speicher bestückt haben. Nach diesem Fehlerbild haben wir drei entfernt und nur an DIMM2 einen Speicher bestückt und diesen auch mal mit einem anderen getauscht. Auch hier immer wieder dasselbe Fehlerbild. Um zu prüfen ob der Speaker funktioniert, haben wir mal alle 4 Speicher entfernt und neu gestartet. Dabei hat der Speaker sofort reagiert mit 3x langem piepen. Dann haben wir etwas in den Foren gesucht und erkannt, dass es vielleicht an zu fester Verschraubung der CPU-Halterung liegen könnte. Dann haben wir uns gedacht dass wir die komplette Arbeit nochmal machen und alle Leitungen prüfen und neu montieren. Eine komplette Sichtprüfung am Mainboard und an der CPU hat keine Auffälligkeiten ergeben. Des Weiteren haben wir auch gelesen das wir das BIOS resetten sollten. Gesagt getan, kein Erfolg, alles beim alten.
Kurze Fazit vom Fehlerbild:
PC startet, alle Lüfter laufen, Mainboard und Grafikkarte leuchten, Bildschirm bleibt schwarz, somit keine Eingabe möglich, kein BIOS sichtbar, DRAM LED leuchtet ca. 8 Sekunden rot, nach mehreren Neustarts bleibt sie auch mal erloschen.
Nun sind wir leider mit unserem Latein am Ende und hoffen auf euch, dass Ihr uns noch Tipps geben könnt.
Danke schon mal im voraus.
)Werdegang:
