PC staret nicht - oder nicht vollständig - oder selbständig
hinkelstein07
ich habe am PC meines Sohnes ein Problem.
Folgende Fehler treten (in unterschiedlichen Intervallen) auf:
- Der PC startet, kommt aber nicht bis zur Laufwerksanzeige des BIOS und geht wieder aus.
- Der PC startet bis zum Desktop, läuft gut 2 Minuten und fährt ohne Hinweis wieder runter.
- Der PC startet bis zum Desktop und man kann stundenlang ohne Probleme arbeiten.
- Nach einem Runterfahren, lässt er sich nicht sofort starten. Manchmal muss die (schaltbare) Steckerleiste aus- und wieder eingeschaltet werden,
bevor ein Starten des PC wieder möglich ist.
- Manchmal kann ich den PC nicht per Ein-/Ausschalter, sondern per Resetschalter starten.
- Wenn die Steckerleiste an ist, startet der PC mitten in der Nacht.
Für alle Fehler gilt: beim Neustart gibt es (normalerweise) keinen Bluescreen. Der PC ist so konfiguriert, dass er beim Bluescreen anhält.
Einmal ist eine Fehlermeldung gekommen: KMODE_EXEPTION_NOT_HANDLED, verbunden mit einem Hinweis auf die athurx.sys – einer Datei von Atheros.
Folgende Hardware ist im Einsatz:
Board: MSI Z77A-G45
CPU: Intel i5-3470 (nicht übertaktet) mit Boxed-Kühler
RAM: 2 x 8 GB DDR3 Ballistix (1600/12800)
Graka: Palit Geforce GTX 660 OC / 2GB
Laufwerke: 1x SSD, 3x SATA-HDD, 1x SATA-DVD-Brenner
WLAN: Netgear WNA 1100-N150
Netzteil: BeQuit 630 W
Monitor: liyama GB2488HSU
Gehäuse: InterTech IT2011
Maus, Tastatur + 2-Aktiv-Boxen
Der Gerätemanager zeigt keinerlei Ausrufezeichen.
Das System wurde kurz vor Weihnachten von Win7-64bit auf Win10-64bit upgegradet.
Die Boardtreiber wurden dabei aktualisiert (MSI-Treiber). Win10 hat die aktuellsten Updates.
Der Defender hat bei einer Intensivsuche nichts gefunden.
In der Ereignisanzeige gibt es Fehlerhinweise - hierzu bitte mal angehängten Screenshots ansehen.
Die Fehler begannen am 11.01. – zu diesem Zeitpunkt wurden weder Updates noch neue Programme installiert.
Folgendes habe ich schon (ergebnislos) probiert:
- Tausch des Stromkabels vom Netzteil.
- Tausch der Steckerleiste.
- Einbau eines (nagelneuen) BeQuiet-Netzteiles mit 600 W.
- Obwohl die Energiespareinstellung auf „Höchstleistung“ steht, habe ich per „powercfg / off“ den Ruhezustand deaktiviert.
- Per „sfc /scannow“ die Systemdateien überprüft (Ergebnis: vorhandene Fehler wurden korrigiert).
- Die SSD per checkdisk kontrolliert – keine Fehler.
- Per „mdsched“ den Speicher geprüft – keine Fehler.
- Wegen des Hinweises auf die athurx.sys habe ich bei den Diensten „JumpSart Wifi Protect“ von Atheros deaktiviert.
- Auch die Treiber des Netgear-Sticks wurden aktualisiert.
-Im Netz wurde als Ursache der Grafikkartentreiber (insbesondere GeforceExperience – welches bei meinem Sohn aber nicht installiert war) genannt –
auch der wurde auf die aktuellste Version upgedatet.
- Neustart mit Strg+F8 und über >Problembehandlung >erweiterte Startoptionen >Starteinstellungen versucht, diese zu reparieren.
- Da die Fehler auch beim ersten Start am Tag (also kalter CPU) passieren, habe ich ein Hitzeproblem ausgeschlossen (alle Lüfter: CPU, Graka + 2x
Gehäuse laufen an).
- Trotzdem habe ich das Board ausgebaut – es waren keine Auffälligkeiten (kaputte Elkos u.ä.) zu sehen. Trotzdem habe ich den Kühler abgemacht und
neue Paste aufgetragen.
Habt ihr ev. noch Einfälle, womit das zusammenhängt?
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge.
AW: PC staret nicht - oder nicht vollständig - oder selbständig
Vielleicht machst du besser nochmal eine Clean Install via Media Creation Tool und der neusten Win 10 Version.
Du kannst ja dann nachher zum aktivieren von Win den Win7 Key eingeben,das sollte eigl. problemlos funktionieren.
Ansonsten vielleicht das Bios mal aktuallisieren oder ein CMOS Reset probieren.
Oft sind das Treiber Probleme oder die Verwendung von nicht aktuellen.
Pauschal würd ich wegen dem Kernel-Power 41 auf das Netzteil tippen.. aber das hast Du ja schon getestet. Mit was für nem Netzteil genau wenn man fragen darf?
Ich würd am ehsten den WLan-Adapter raus nehmen -> eine Fehlerquelle weniger, kann gerne sein, dass Windows10 den Adapter nicht mag..
HDDs abklemmen und nur mit der SSD testen -> würde erklären, warum deine Kiste mal mehr, mal weniger hochfahren will
ggf Windows ganz frisch drauf -> auch ein Fehler weniger (neuste MS-Iso verwenden)
Hört sich für mich ziemlich nach einem Mainboardfehler an.
Fährt runter oder stürzt ab?
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich glaube nicht, dass das Verhalten des PCs was mit ner Festplatte, dem WLAN-Adapter oder der Win-Installation zu tun. Warum glaube ich das: das Fehlverhalten trat am 11.01 erstmalig auf - und zwar quasi alle Fehler "auf einmal". Daher vermute ich, dass es eine Ursache gibt. Deswegen war ich auch gleich beim Netzteil als Fehlerquelle. Ich habe daher (grasshopper_1975) bei amazon ein 600Watt-Netzteil von BeQuiet bestellt. Nach dem Einbau dieses Netzteils waren die Fehler aber immer noch da.
Was aus meiner SIcht auch gegen Windows, einen Treiber oder den WLAN-Adapter spricht: der PC geht nachts (wenn die Steckerleiste ON ist) automatisch an... Und da sind Windows und die Treiber ja gar nicht aktiv..:huh: Oder sehe ich das falsch.
Jacksys Meinung (Mainboardfehler) könnte da eher zutreffen. Zumal sich der PC ja auch manchmal mit dem Resettaster einschalten lässt. Außerdem geht der PC mittlerweile automatisch an, wenn ich die Steckerleiste einschalte.. Wenn aber das Mainboard Probs mit der Stromversorgung hat - wieso fährt der PC dann runter (Meldung übers runterfahren wird angezeigt, er geht nicht schlagartig aus/stürzt ab ).:(
Je länger ich drüber nachdenke, desto verwirrter bin ich. Vielleicht mach ich ja auch einen Denkfehler........
Vielleicht ist der Schalter am Gehäuse auch defekt oder falsch angeschlossen? Einfach mal vom Mainboard nehmen und zum starten am Board Brücken. Nur eine blöde Idee von mir aber testen dauert 2 min und kostet null.
Mfg
Leider geht jetzt seit gestern gar nix mehr. Nach dem Einschalten der Steckerleiste lauft der PC kurz an (alle Lüfter laufen) - so für ca. 2 Sekunden, dann geht die Kiste sofort aus. Einschalten lässt er sich dann erst nachdem man (also ich) ein paarmal wechselweise die Steckerleiste, den Netzteilschalter und den Reset- und den Startknopf gedrückt habe.... aber wieder nur für ca. 2 Sekunden....:hmm::heul:
Ich habe sogar den Eindruck (ohne es gemessen zu haben), dass meine Drückerei nicht entscheidend für das Wiedereinschalten ist, sondern dass der Zeitablauf eine Rolle spielt. Aber das ist halt nur eine Vermutung.
Ich gehe wie mein Vorredner @sgdJacksy auch von einem Mainboard Defekt aus.
Nach ausführlichen lesen dieses Themas, kam mir der gedanke, dass ich das doch kenne.
Mein altes AM3 Board hatte fast die selben Probleme.
Wenn das zurücksetzen des Bios nix bringt, gibt es noch eine möglichkeit, die ich aber dann eher nur in fällen machen würde, wenn es sich noch lohnt.
Ich habe es eigentlich nur spaßeshalber gemacht.
Man kann die Bios-Chip wechseln, in Ebay kann man solche Bios Chips kaufen, die denn Aktuellen oder älteren Biosversion drauf ist.
So konnte ich damals ein AM3 Board wieder zum laufen bringen, was die Selben fehler hatte.
Bevor bei mir das Board garnicht mehr an ging, kam noch eine Meldung mit dem Bios und konnte nix machen.
Nachdem ich denn CMOS resettete, ging auch nichts mehr an.
Also habe ich denn Chip ausgetauscht und war dann erleichtert, dass mein Board wieder anging ohne die Fehler die er vorher hatte.
Vielleicht ist bei dir auch der Chip Defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Dann hast du bestimmt ein älteres Asrock Board gehabt.Bei den neueren Boards sind die meisten Bios Chips verlötet und nicht gesteckt und dann müsste man schon selbst Hand anlegen.
Dual Bios Chips haben ja auch die wenigsten Mainboards.Die meisten Gigabyte mal ausgenommen haben ja nur 1 Bios Chip.
Usb Flashback finde ich noch die beste Lösung bei Mainboards um das Bios zu Flashen,weil das ohne CPU und Bild funktioniert.Das sollte längst standard sein.Ist aber eben oft eine kostenfrage und wird weg gespart.
Kann auch die CPU sein, da hilft nur gegentesten. Bei meinem Arbeitskollegen hat sich der ryzen 7 3700x einfach so verabschiedet.
Der Support ließ durchsickern das da wohl im Moment Probleme mit den Chips bestehen...
Wurde ohne Probleme durchgetauscht.
Mfg
Da ich jetz nix mehr probieren kann, hatte ich im Netz mal geschaut, ob es gebrauchte Boards gibt. Das Z77-GA45 wird nur überteuert (über 100€) angeboten. Alternative Sockel-1155-Boards gibts ab ca. 50€. Mein Sohn meinte: Gebraucht? 7 Jahre alt der Rest (CPU+RAM)? Keine Zusage von mir, dass es nicht doch die CPU ist! Das hat ihn nicht befriedigt. Ich soll jetzt neu kaufen, damit die Kiste schnell wieder verfügbar ist (Keine Angst - er zahlt.:D)
Euch allen nochmal DANKE für eure Hilfe.
Ich hatte ja neu gekauft. Folgendes landete im Einkaufskorb: ASRock B450-Pro4, AMD Ryzen 5 1600 + 2x8 GB Patriot (2666MHz). Alternate hat geliefert und ich habe eingebaut.
Ich schalte die Steckerleiste ein - der gleiche Fehler wie zum Schluss: der Rechner samt Lüfter läuft kurz an und geht sofort wieder aus......:wall::heul:
Ich sass so da, stierte auf den Rechner und dachte mmmhhh. Aus irgendeinem Grund öffnete ich die Reste-/Ersatzteilkiste, nahm einen alten Ein/Ausschalter und schloss den an - DIE ******** GEHT. Ich fass es nicht...:huh:
Mir ist immer noch nicht klar, wie ein defekter Schalter den PC nachts einschalten kann....:nene:
Jetzt noch so ne allgemeine Info: ich bin ja von Intel-Chipsatz Z77 auf AMD B450-Chipsatz gewechselt. Hat Win10 nicht sonderlich interessiert. Der PC fuhr hoch, Win meldete, dass Geräte lauffähig gemacht werden - et voila. Ich hab dann die aktuellen AMD-Treiber installiert und musste Win10 neu aktivieren (war ja im Dez. 2019 von Win7 upgegradet worden). Ich habe einfach den Win7-Serienschlüssel eingegeben und schon wars aktiviert - :daumen:
