PC piept 5-mal beim hochfahren
Sand1009
habe seit heute einen neuen Monitor von LG.
Diesen habe ich über Displayport angeschlossen.
Seitdem piept mein PC (Medion) 5-mal beim hochfahren.
Laut Internet müsste es am Prozessor liegen, aber das Bios soll ja bei den Herstellern etwas unterschiedlich sein.
Habe daraufhin meinen PC wieder über HDMI an den alten Monitor HP angeschlossen und dann war es komischerweise wieder weg.
Als ich ihn dann wieder an den neuen über Dp angeschlossen habe, hat es wieder gepiept...
Auch wenn ich gar nichts anschliesse piept er!
Was kann das sein, bin total ratlos, vorallem weil es am alten Monitor nicht piept!
Habe ich den Dp falsch angeschlossen, habe 3 Eingänge am PC.
Habe auch schon überlegt ob der PC den Monitor beim hochfahren nicht erkennt, da der Monitor erst beim Startbildschirm ein Signal anzeigt, bis dahin erkennt der Monitor kein Signal.
Im Monitormenü den Schnellstart deaktiviert und Autoquelle aus, DP-Port fest vergeben?
Habe gerade im Monitormenü nachgeschaut, dort kann ich aber leider nichts derart auswählen. Kann nur zwischen den Quellen HDMI oder DP-Port wählen.
Kann es denn sein das der PC den Monitor zu spät erkennt und davon ausgeht dass nichts angeschlossen ist und deshalb piept? Weil der PC funktioniert ja ganz normal wie sonst auch, denke wenn irgendwas defekt wäre würde sich das doch beim spielen bemerkbar machen?
Habe gerade noch gesehen, in der unteren Leiste wo die Uhrzeit, Wlan etc. versehen ist, wenn ich dort auf erweitert gehe steht "Intel RST Service läuft nicht".
Verwirrend alles. Man findet ja kaum Infos zu dem Board und zu dem Fehlercode. Macht für mich auch keinen Sinn, dass sich ein Mainboard beschwert, wenn kein Monitor angeschlossen ist. Aber man lernt ja nie aus.
Hast Du den alten Monitor vielleicht an die onboard Grafikkarte geklemmt und den neuen Monitor direkt an die Grafikkarte? Kannst Du den internen Grafikchip von Intel vllt im Bios deaktivieren?
Das hier ist der Rechner oder? MEDION Service
Sorry direkt Link geht nicht. MSN 10021561?
Dann ist das hier dein Mainboard denke ich? ECS > B150H4-M6
Aber auch in der Anleitung hab ich nichts zu den Fehlercodes gefunden....
@Turo1984 und @Wuselsurfer, danke für eure Bemühungen!
Das Problem hat sich jetzt behoben, nach langem googeln hatte jmd ein ähnliches Problem und der bekam empfohlen den Nvidia Displayport 1.4 Treiber zu installieren.
Habe dies jetzt auch probiert und jetzt funktioniert alles, das piepen ist weg! :)
LG Sand
