PC ohne Gehäuse im TV Unterschrank: Ziel Netflix etc und Surfen am TV
Thorbald35
Hallo sag ich mal ganz trocken
Mein Arbeitskollege möchte seinen alten Rechner in seinem TV Unterschrank / Lowboard integrieren. Das zum Rechner gehörige Gehäuse passt nicht und würde uns auch den bastelspaß nehmen, also fliegt es kurzerhand raus.
(Edit: Er möchte Surfen und Netflix etc. am HD TV)
Besagtes TV Möbel ist 2m Breit, ca. 50 cm hoch und 60 cm tief und hat 4 Türen an der Front.
Sein alter Rechner ist so ein sch... Medion komplett Rechner mit nem A 10 - 5700 auf einem FM2 Board. Das Netzteil ist im Gehäuse integriert, außerdem ist noch ne 3,5` Festplatte und ein DVD Laufwerk vorhanden. Das Lowboard/Unterschrank (im folgenden nur noch Möbel gennant) soll sich so wenig wie möglich, äußerlich verändern. Und günstig, soll es auch bleiben...
So weit so gut. Bisher ist folgendes geplant:
Aufbau:
Mobo kommt auf ein Brett hochkant an die Rückwand des Möbels (Moboträger des Gehäuses wird übernommen). Allerdings nicht direkt, sondern klappbar mit Schanieren unten und ca. 5 cm Platz zur Rückwand.
Zum Entstauben, kann man das Möbel von der Wand abrücken und das Brett mit Mobo nach hinten herunter klappen. Die eigentliche Rückwand wird zum Teil ausgesägt und auch zur Klappe, schafft Raum als auch Zugang fürs Kabelmanagement hinterm Mobobrett.
Es gibt also 2 Klappen hinten, die von außen Erste, größere mit (ausgesägte Rückwand) Scharnieren direkt auf der Bodenplatte.
Und die Zweite (Mobobrett), ca. 5 cm weiter innen, mit Scharnieren auf einem 10 cm starken Kantholz als Distanzhalter, damit sich beide zugleich öffnen lassen und der Raum für Kabel zwischen diesen beiden auch im geöffneten Zustand bleibt.
Die Klappen werden mit Magneten fixiert.
An die Deckplatte des Möbels wird über Winkel von unten, das DVD Laufwerk befestigt.
Das Netzteil wird wie in aktuellen Gehäusen, in den Boden an die Rückwand geschraubt. Luftein- (Staubfilter) und Auslassbohrungen Inklusive. Eventuell setzen wir noch ein Brett vor der ganzen Konstruktion, um Schäden etc. zu verhindern.
Kühlung:
In den Boden des Möbels sowie in der Deckplatte sollten je 2 120 Lüfter (be quiet Shadowwings) mit der "brutalen" Abwärme des <80W Systems zurechtkommen (unten Intake, oben Outtake mit Kamineffekt). Außerdem wird noch nen Be Quiet Pure Rock, nach oben blasend, nachgerüstet. Für die Beatmung kommt das Möbel auf Füßchen welche 5 cm Bodenfreiheit zum Laminat schaffen. Die Ausgesägten Löcher für die Lüfter werden mit Staubfiltern abgedeckt.
Für mein Dafürhalten ist damit für Kühlung gesorgt.
Bedienung:
Desweiteren gibt es noch ne Usb Verlängerung die in nem Wireless Empfänger (Maus/Tasta) endet und durch den Möbelboden unter dem Möbel vorn "rauslugt"
Fürs Sofa werden wir noch einen "Couchfreund" basteln also ne selbst (auf dem Sofa) stehende Ablage für Maus, Tasta, Unterarme usw.
Viele Details sind soweit geklärt auch wenn nicht hier beschrieben, aber es gibt da noch Fragen:
- Müsste man den Innenraum wegen der Strahlung abschirmen (mit Alufolie z.B.)? Und wenn ja, was ist mit Benchtables?
- Könnte man die Festplatte auch an das "Mobobrett" befestigen oder ist das verändern (Kippen) der Lage ein Problem? Im Betrieb würde es nicht gekippt werden.
- Wenn die Festplatte beim entstauben mit schwenken darf: Kann ich zum Entkoppeln so ziemlich jeden Schaumstoff nehmen oder gibt es da Brandgefahr/ Temp Probleme? Alternativ würde ich sie am Boden oder der "Decke" mit Gummies zwischen zwei Winkel spannen.
- Die Shadowwings hab ich unter anderem wegen den 7 V Adapter gewählt. Welche, die Low, Mid oder Highspeed könnt ihr empfehlen, wenn der 7 V Adapter zwischen geschaltet ist?
Luftdurchsatz soll genügen und alles möglichst leise bleiben (wenn das bl... Netzteil nicht eh alles übertönt)
- Habt ihr noch vielleicht wichtige Hinweise, Bemerkungen, Tipps??? nur Raus damit
AW: PC ohne Gehäuse im TV Unterschrank: Ziel Netflix etc und Surfen am TV
Rein persölich nur einen, falls in Deiner folgenden Aussage kein Ironie-Tag fehlt oder sie einzig eine wilde Schätzung anstatt des Ergebnis einer Messung ist
mit der brutalen Abwärme des <100W Systems zurechtkommen
(der A10-5700 hat gerade mal eine TDP von 65W, hiernach sollte ein Gesamtsystem damit unter Vollast auf ca. 70W kommen, selbst mit einer HDD also eher auf 75W)
Schmeiss das Zeug weg (oder verkaufe es) und kauf ein passiv kühlbares, modernes Board/CPU.
Ich bin sonst auch fürs Recycling und hatte ähnliches für fast zwei Jahre komplett freischwebend unter meinem Fernseher liegen. Das war aber ein passiv gekühltes Atom-Board, das damals nur per SCSI von der DBox1 (und später per Netzwerk von der DBox2) aufnehmen sollte. Das Board lag, inkl. Netzteil und HDD (SSDs und große USB-Sticks gab es 2008 noch keine bezahlbaren), wie beschrieben, freischwebend auf ein paar Antistatikhüllen, unter denen dann irgendein, gerade verfügbarer, Schaumgummi (alte Mauspads) lag.
Das ganze im Einzel-Haushalt, insb. ohne Kinder oder Kinderbesuch.
Aber ein Gerät, das ich aktiv kühlen muss und das in die Nähe von 100W Regelverbrauch kommt, würde ich für solch einen Dauerläufer nicht akzeptieren. Bist Du Dir z.B. auch Sicher, dass sich das Board zuverlässig per Timer und WoL starten und genauso problemlos wieder in den Schlaf schicken läßt?
Welche Probleme Du mit der HDD siehst, verstehe ich nicht: im Betrieb muss sie in einer der zwei "üblichen" Lagen betrieben werden (Waagerecht oder aufrecht auf einer der Seiten, normalerweise aber nicht auf dem Kopf liegend/hängend und erst recht nicht schräg) . Wenn dann alles für die Entstaubung dann alle par Monate/Jahre mal komplett ausgeschaltet wird, ist während dem Service die Lage der Platte natürlich auch egal.
Wie warm die HDD wird (es ist hoffentlich, genauso wie das DVD-Rom, eine leise Platte) kannst Du ja jetzt schon messen, sogar ohne Termometer (z.B. CrystalDiskMark zeigt die Eigenmessung der Platte an). Mehr wie Handwarm würde ich nicht erwarten. Und da der Schaumstoff in der Regel auch sommerliche Temperaturen übersteht, sollte er das auch als Entkoppelungsmedium nicht tun.
Der PC soll (für was auch immer, ist hier aber egal) im Wohnzimmer laufen und ihr rechnet damit, dass er hörbaren Krach macht? Der Familienrat hat das dann schon abgesegent?
Ich hatte bei meiner obigen Bastellösung irgnedwann den Lüfter aus dem Netzteil erst abgeklemmt (das ganze hat kaum Leistung benötigt) und als mir das ganze dann rein gefühlsmäßig doch zu war wurde (Hochsommer mit fast 40°C in der Wohnung), kam (wieder freischwebend) ein leiser Lüfter von außen vor das NT-Gehäuse. Das NT hat es überlebt, der konstante Luftstrom war kühl genug, um sogar noch die CPU (falls sie doch mal was tun sollte) um ein paar Grad runter zu kühlen.
Es ist nicht mein Wunsch, sondern der des Arbeitskollegen diese Teile zu verbauen, weil sie eben da sind. Es wird sein Schrank in seinem Wohnzimmer.
Der A 10 5700 reicht für HD gucken und surfen dicke, das gesamte System wird leiser als es je war (boxed Kühler), steht weiter weg und darf sich gegebenenfalls von einer Aquarium-pumpe übertönen lassen.
"Bist Du Dir z.B. auch Sicher, dass sich das Board zuverlässig per Timer und WoL starten und genauso problemlos wieder in den Schlaf schicken läßt?" Der Rechner wird normal über den Powerknopf aus und an gemacht, und nicht 24/7 laufen, sondern als Zusatz Gerät wie ein DVD Player benützt. Die Abkürzung WoL ist mir nicht geläufig....
Der Powerknopf wird vom Gehäuse übernommen und ganz oben an der Seite des TV Schranks an die Rückwand angebracht.
(Edit: "Der PC soll (für was auch immer, ist hier aber egal) im Wohnzimmer laufen...?") Zweck ist Ediert.
Ja, die brutale Abwärme war Ironie (Editiert) - nen 65 Watt Prozi und sonst "nix" mit dem Pure Tower und den 4 Gehäuse Lüftern, dürfte den Kühlungsstandart der meisten Gehäuse übertreffen...
Aber erstmal Danke, hast mir ne Sorge um die HDD genommen...
