Cowboyente
1.) Wie hoch ist das Budget?
500-1000€ (so günstig wie möglich, so teuer wie nötig)
Betriebssystem, aber darum kümmere ich mich
Ja
Nichts außer externen Festplatten
2x 1920x1080 60Hz ggf. ein 3.
Gespielt wird nur WoW in absehbarer Zeit, hier soll der PC stabile fps liefern bei (vorerst) mittleren Einstellungen. Videobearbeitung
250Gb SSD
Das Budget Build moderat, das anvisierten Build JA! ^^ .
Leise, wenn es denn geht^^
es ist eine ganze Weile her seitdem ich mir einen PC (mit eurer Hilfe) zusammenstellen wollte. Nun sind endlich B450 Mainboards auf dem Markt, daher denke ich, dass es an der Zeit ist mir zumindest ein "Upgradebuild" zusammenzustellen. Kommen wir zur Sache:
Dies ist das angestrebte Build:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Das Budget-Build auf dem ich aufbauen möchte, sieht so aus:
Ja, die 250GB SSD reicht vorerst aus.
Den 2200G werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach meinen Eltern vermachen, er ist also nur eine Übergangslösung. Es kann aber sein, dass er eine Weile mit der RX580 zurechtkommen muss.
Ich möchte euch noch einmal um eine Einschätzung des Builds bitten und hätte dann noch 3 Fragen:
1.) Wäre das MSI B450 Gaming Plus für den Ryzen 5 2600 bzw den 3200er Ram ausreichend bei OC? MSI B450 Gaming Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
oder sollte ich besser direkt vorplanen und z.B. zum:
MSI X470 Gaming Plus MSI X470 GAMING PLUS AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
bzw
Asus Rog Strix B450-F Asus ROG Strix B450-F Gaming AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de
greifen.
Dabei wollte ich nicht mehr als ~130€ für das Mainboard aufwenden.
2.) Wäre es sinnvoll einen einzelnen 16Gb Ram zu nehmen und später auf 32 zu erweitern? Oder unterscheidet sich da die Leistung bereits erheblich, da der 2200G vom RAM Kapazitäten zieht.
3.) Beim Lüfter wollte ich um die 30€ bleiben, da die im Gehäuse verbauten Lüfter wohl nicht so besonders sind, diese ggf. sogar austauschen:
Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...chtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzt_1145027.html (3x140mm // 4x120mm laut Angaben)
Lüfter bislang: https://www.mindfactory.de/product_...400-2000-U-min-16-37dB-A--schwar_1110173.html
Danke schonmal für eure hammermäßige Beratung, bei der letzten Config https://www.mindfactory.de/shopping...2218794ebb23eeb1c091717d1dcd23373796733c7fc01 wie auch bei der jetzigen.
Ja
250Gb SSD
bzw
greifen.
