Loro Husk
Hallo Forum,
ich habe ein etwas kurioses Problem. Erstmal eine kurze Vorgeschichte: Vor ca. einem Jahr habe ich experemtierfreudig wie ich bin ein bisschen im Bios gespielt um die CPU zu übertakten. Anscheinend habe ich aber wohl ausversehen irgendeine Spannung einer Mainboard-Komponente zu sehr erhöht, sodass sich das Mainboard verabschiedet hat - war komplett tot, nichts lief mehr, außer die GEhäuse-Lüfter. Naja, dachte erst die CPU sei kaputt, aber nach dem Wechsel auf das zweite BIOS lief das System gott sei dank wieder. Auch in diesem Fall wurde mir im Forum geholfen, dafür danke.
Seid einigen Monaten spinnt der Rechner allerdings: ICh muss den jedesmal zweimal ein und ausschalten (am Gehäuse), ohne das irgendein Signal an Bildschirm oder Maus und Tastatur geliefert wird. GPU-Lüfter und CPU-Lüfter laufen allerdings, und man "hört" auch wie er sich hochfährt und scheinbar beim Anmelde-Bildschirm stehen bleibt. Allerdings ohne Signal während des ganzen Vorgangs! Wenn ich ihn jetzt ein runterfahre und ein drittes Mal einschalte fährt das System "normal" hoch, es kommt aber Info von "tried booting several times before" und dann das AS-Rock-Logo und schließlich der Anmeldebildschirm. Auch ins UEFI kann man problemlos rein. Einmal hochgefahren läuft das System auch stabil, Temperatur (CPU & GPU) und Festplatten sind alle im grünen Bereich. Auch der RAM funktionier laut memtest problemlos.
Folgendes Habe ich bereits gemacht:
Edit:--> Netzteil gewechselt (Antec noch was mit 750 Watt oder so)
- GPU getauscht
- RAM gewechselt
- alle Platten ab außer Boot-SSD
- sämtliche Festplatten ab und probeweise eine leere SSD zum neu aufsetzten, aber Problem bleibt
daher denke ich ist wohl am Mainboard oder mit dem BIOS irgendwas nicht in Ordnung. Da das eine BIOS aber bereits zerschossen ist bleibt mir wohl nichts anderes über als das Mainboard auszutauschen? An der CPU wird es wohl nicht liegen denke ich. Naja, kurios ist aber auch, wieso er immer genau dreimal hochgefahren werden muss um richtig zu booten. Ist immer so, absolut regelmäßig,auch wenn aus dem Energiesparmodus wieder hochfährt. Bis jetzt hatte ich keine Lust eine Reperatur oder einen Austausch vorzunehmen und den PC auch fast jeden TAg benötige, langsam nervt das ständige Hochfahren aber.
Was meint ihr, wo könnte der Fehler liegen?
Grüße
- GPU getauscht
- RAM gewechselt
Grüße
Danke an alle für eure Hilfe.
