Pc mit WaKü Empfehlung
ragon000
Hallo, ich plane demnächst (dann wann die core i 6000 Serie und die gforce 800 Serie raus ist) mir einen pc mit einer Komplettwasserkühlung zu bauen.
Als Gehäuse Soll das Coolermaster haf x fungieren.
Meine Frage ist: Was für Radiatoren, Agbs, Pumpen... Könnt ihr mir empfehlen?
Mfg Philipp
Edit:
Budget: Das Gesamtbudget sollte bei einem Prozesserpreis von 400€ und einem GraKa Preis von 500€ max 2000€ betragen.
Die Teile (die schon (relativ) fest stehen sind das wie schon am Anfang erwähnte Haf X von Coolermaster, eine 240gb SATA 3 SSD (max 150€), ein Motherboard im Bereich von 150€, DDR4 RAM (16GB) (ca 160€), ein 700w Netzteil (60€) und ein DVD Brenner für 17€
2000-900-150-150-150-160-60-17=413€
Es bleiben dann noch ca. 413€ für die WaKü, die MB, GraKa und CPU kühlen soll. Meines Wissens passen ins Haf X ein 360mm und zwei 200mm Radiatoren.
Bei der Kühlung Soll vorallem Wert auf eine möglich gute Kühlung (OC) und stille gelegt werden.
Designtechnisch sollte das Gehäuse innen in Rot (Wasser und (schwache) Beleuchtung) und Schwarz gehalten werden.
Meine Gründe eine WaKü zu bauen sind die Kühl- und Designvorteile (Farbige Schläuche...)
AW: Pc mit WaKü Empfehlung
Paar Infos wären sicherlich angebracht.
Welches Budget?
Welche Beweggründe, eine Wakü zu verbauen?
Welches Ziel wird verfolgt, bestehend aus Temperatur/Lautstärke?
Schau dir hier die Beispielkonfigurationen an und poste deinen Warenkorb von aquatuning, dann kann man verbessern.
Danke für den Hinewis, aber das mit dem Warenkorb ist zum Teil schwer ?
Das mit dem selbstangefertigten Warenkorb hat durchaus nen Sinn. Genaugenommen sogar zwei:
1. Du willst die ganzen Komponenten hinterher ja alle selbsttätig verbauen. Dabei ruinierst Du Dir die Garantie für Deine arschteure Grafikkarte und Dein (vergleichsweise) arschteures Motherboard. Da würde ich an Deiner Stelle vorher sehr genau wissen wollen, welche Komponente exakt wohin gehört, wie verbaut wird, welche Funktion hat und was beim Einbau zu beachten ist. All das erlernt man nur, indem man sich mit dfer Materie auseinander setzt, also sich stundenlang durch verschiedene Vergleichstests liest und sorgsam abwägt, welcher Vorteil bei welchem Bauteil welchen Nachteil eventuell aufwiegt oder nicht.
2. Ja, das ist schwer und zeitraubend. Da DU das Ergebnis genießen willst, solltest also auch DU Dir die Arbeit machen, nicht ICH. ;)
Und so kompliziert ist es nicht. Starte bei den Beispielkonfigurationen und pass die dann auf Deine Bedürfnisse an :)
Ich hab mal ein paar Sachen zusammengeklickt
Dazu zusätzlich kommt dann noch der CPU und VGA kühler (MB werd ich nur mit einer WaKü nehmen, wenn es so fertig angeboten wird)
Kleine Frage am Rande: was bringt die Ultra Version der Pumpe?
Wie schon oben erwähnt, werde ich das MB Wasserkühlen, wenn es fertig angeboten wird. Bei der VGA muss ich, wenn sie raus ist noch mal gucken
Danke für deine Antwort :)
An meiner AS XT Ultra hatte ich sechs 120er NoiseBlocker BlackSilent PK2. Das passte so grade eben mit der maximalen Ausgangsleistung von 5 Watt.
Bei einer EVGA Karte nicht und beim MD auch nicht, da man dieses nicht mit Wasser kühlen muss.
hey habe auch ein HAF X aber es ist schwer große Radis zu bauen ohne das gehäuse zu verändern
Selbst MSI gewährt nach Kühlertausch noch Garantie.
Wie wäre es denn mit einer externen Lösung, ala Mora 3 ?
