PC mit HDMI an AV Reciever - Sound unkomprimiert aus GraKa?
Myar
Hallöchen!
Der Titel des Threads sagt es evt. nicht ganz gut aus, mal ausführlich:
Ich habe vor, meinen PC über meinen Yamaha AV Reciever an den TV abzuschließen. Nun Frage ich mich, da die Soundausgabe dann ja über die Graka per HDMI läuft, wie die Qualität des Sounds dann aussieht. Bisher nutze ich Sennheiser Kopfhörer über eine ASUS Xonar DX am PC. Der Sound ist umwerfend. Wenn jetzt das Soundsignal per Graka und HDMI zum Reciever läuft, ist dass dann einfach unkomprimiertes PCM dass dann im Reciever für den gewünschten Soundgenuss noch verarbeitet wird, oder muss ich abstriche machen, da die Graka am Sound was dreht?
Myar
Hallöchen!
Myar
Du kannst es als PCM via HDMI ausgeben lassen. Habe es Jahre lang so betrieben und klang nicht schlecht :) hab jetzt mal ein optisches kabel dran und da ist der klang bei weitem schlechter.
HDMI gibt alles per unkomprimiertem PCM aus und ist deshalb einer optischen oder koaxialen Verbindung dahingehend überlegen, dass auch Raumklang unkomprimiert ausgegeben werden kann.
Ob der KH am Reciever besser spielt kann man nicht sagen, solange du kein genaues Modell nennst.
Hi,
danke für die Antwort.
Eine Frage hätte ich noch: Um das HDMI Kabel möglichst unsichtbar vom PC zum TV zu legen, müsste es 15m lang sein. Ich war vorhin im Media Markt und der Verkäufer hat mir dringlichst abgeraten, ein solches Kabel zu nutzen und wenn, dann von Oehlbach für 250€.
Er meinte, es wäre bei bei USB, ab 5m kann man nicht mehr garantieren, dass das Signal noch vernünftig ankommt. Wieviel ist da dran?
Die im MM haben doch alle keine Ahnung, die sagen auch das ein Gaming Headset gut ist
Hi,
Länge 15 Meter | HDMI-Kabel | Kabellager24
habe auch ein 10mhier liegen und das klappt ohne probleme. ist ja nichts analoges
Moin,
danke für die Tipps.
Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht und habe jetzt den Überblick, dass man bei Kabellängen bis 7,5m bedenkenlos kaufen kann. 10 m sollte schon etwas qualitativer sein und ab 15 m wären Kabel mit eingebautem Verstärker empfehlenswert. Grund ist einfach, dass die Signalstärke bei der Länge abnimmt und es zu unschönen Artefaktbildung kommen kann. Bis hin dass kein Bild mehr kommt. Da gehen die Meinungen halt auch auseinander, die einen haben mit 15 m Noname Kabeln keine Probleme, die anderen hatten Probleme und schwören auf lange Kabel mit Verstärker.
Da heißt es wohl ausprobieren.
Myar
Moin,
Myar
Genau, bestell einfach 'n billiges 15m Kabel und teste es ;)
Also ich hab von meiner HD 6950 zu meinem AVR ein einfaches (ich glaube 2 fach geschirmt) 15M HDMi Kabel und sowohl Sound als auch Bildtechnisch keine Probleme.
Die HDMI Spezifikation besagt, dass die max. Kabellänge ohne Verstärker 15 Meter sind.
