PC kommt nicht mehr hoch aus dem StandBy Modus - bleibt beim nächsten Starten schwarz
Moin Moin,
mittlerweile wird es immer schlimmer und ich kann den Fehler nicht mehr ignorieren.
Mein Computer hat folgende Spezifikationen:
AMD Phenom II X6 1090T
GIGABYTE 970A-UD3
ATI Radeon HD 6870 von Sapphire
8 GB Ram Speicher, glaube von Corsair
bequiet Netzteil
NZXT Gehäuse
boxed Lüfter auf der CPU
Also, mein Computer hatte, nachdem ich ihn zusammen baute, selten einen Blue Screen in dem etwas von Video Speicher die Rede war. Da dieser Fehler wirklich nur äußerst selten auftrat und nur unter Spiele Volllast vorkam, ignorierte ich diesen Fehler einfach.
Irgendwann trat der Fehler interessanterweise auch gar nicht mehr auf.
Mittlerweile hat sich ein anderer Fehler in meinem Computer bemerkbar gemacht.
Ab und an wenn mein Computer in den StandBy Modus geht, das heißt wirklich fast komplett runterfährt (die Lüfter sind aus, etc.) und ich ihn durch Mausbewegungen wieder erwecken will, passiert dies nicht richtig.
Der Computer fährt zwar wieder hoch, doch der Bildschirm bleibt schwarz, sichtlich auch im StandBy Modus des Bildschirms. (Lämpchen bleibt orange, wird nicht grün)
Die Lüfter (oder eventuell nur der GraKa Lüfter?) werden laut und abrupt wieder leise, das immer hintereinander. Also von leise zu laut zu leise zu laut.
Es bleibt mir also nichts anderes übrig als den Computer zum herunterfahren zu zwingen. Wenn ich den Computer dann wieder starte, bleibt der Bildschirm schwarz! Das heißt auch da fährt der Computer nicht richtig hoch. Nur dann wenn ich die Stromverbindung kappe und ihn dann wieder anschließe, fährt er vernünftig hoch.
Meiner Einschätzung nach könnte es am Defekt einzelner Teile liegen.
Die Grafikkarte wäre meine erste Vermutung auf Grund der damaligen BlueScreens. Allerdings habe ich einen Memory Test der GraKa gemacht, da wurden keine Fehler gefunden; gut war auch nur ein Memory Test. Auch weil ich denke, dass der hoch drehende Lüfter im Computer, der Grafikkarten Lüfter ist.
Meine nächste Vermutung wäre das Netzteil. Dies liegt daran, dass das Netzteil schon einmal defekt war und ich es reparierte; habe einen Kondensator ausgetauscht der offensichtlich defekt war. (aufgegangen auf einer Seite)
Auch für das Netzteil sprechend ist, dass wenn ich die Stromverbindung kappe der PC wieder richtig hochfährt. Dagegen spricht allerdings, dass der Bildschirm schwarz bleibt? Wie ich
finde eher ein Indikator auf die GraKa.
Auch das Mainboard würde ich in Betracht ziehen, da wenn der Strom Stecker gezogen wird, mein Computer die SystemZeit vergisst und ich diese neu synchronisieren muss. Mainboard Batterie habe ich bereits geprüft, die ist noch voll geladen.
Wie ihr seht, komme ich nicht weiter! Da ich auch aktuell leider nicht die Möglichkeit habe den Fehler zu testen, da es mir an alternativ Teilen mangelt zum Auswechseln und der Fehler auch nur sporadisch auftritt, hoffe ich, ihr könnt mir helfen!
Danke schon einmal !
Moin Moin,
GIGABYTE 970A-UD3
bequiet Netzteil
NZXT Gehäuse
